Ich habe einen 18mm DellOrto PHBG mit HD 80 und ND 45 nun ist das Problem dass wenn ich es starte und vollgas gebe es ca 8 sek braucht um höher zu drehen.(Ohne Vollgas würde es nicht an bleiben beim start). hat jemand eine Idee an was das liegen könnte?
(hier ein Video) https://streamable.com/gii9io
mofa klingt komisch bei Vollgas und beschleunigt ganz langsam
Re: mofa klingt komisch bei Vollgas und beschleunigt ganz langsam
Mach bitte ein richtiges Video, wo man den ganzen Motor wie Vergasser sehen kann. Und auch ein bisschen länger, damit Dir geholfen werden kan
Lg
Lg
- Lehrling
Hallo, zieht er evtl. Falschluft?
