Unser Sohn hat sich ein Pony Cross 521 gekauft, nun haben wir ein Problem erkannt, sobald er an eine Kreuzung fährt oder sonst wo anhalten möchte, wird der Motor abgewürgt. Ist in diesem Falle die Kupplung defekt oder der Freilauf? Ich vermute weniger der Freilauf da sich die Drehzahl nicht ändert und sich die Pedalen nicht mitdrehen beim Fahren.
Wir wären um eure Hilfe dankbar.
Gruss Taifun
Kupplung oder Freilauf defekt?
- Töfli buäb
Re: Kupplung oder Freilauf defekt?
wurde evtl mal das getriebe öl gwechselt?
salü
Was nöd passt wird passend gmacht
Ja wurde schon gemacht
- Töfli buäb
Wurde normales atf oder spezieles cilo/beta getriebe öl verwendet?
salü
Spetial von Mofakult bestellt
Konnte das Problem nun lösen habe bei der Firma Amsler nachgefragt bezüglich max. Durchmesser von der Gummikupplung und hab diese danach auf dieses Mass runtergeschliffen.
Der Moror wird nun nicht mehr abgewürgt beim Anhalten.
Grüsse Taifun
Grüsse Taifun
Hallo TAIFUN
Habe bei mir ein Pony GTX mit dem selben Problem. Habe die Kupplung bereits etwas runtergeschliffen und es wurde dadurch auch besser.
Weiss du das Mass noch, welches du von Amsler bekommen hast?
Lg Mihy
Lg Mihy
