Wenn ich einen Rennsatz kaufe muss ich eine Rennkurbelwelle einbauen?
Matteo1244
Beitrag von Matteo1244 »
Will mir einen Malossi 63ccm Rennsatz für mein Piaggo ciao Px kaufen.
Ist es nötig das ich die Kurbelwelle mit einer Racingwelle ersetze?
Lolo
Re: Wenn ich einen Rennsatz kaufe muss ich eine Rennkurbelwelle einbauen?
Beitrag von Lolo »
Hi..
Wenn du das Gehäuse Original lässt bringt dir die „Rennkurbelwelle‘ auch nicht viel..
Matteo1244
Ich meinte eben wenn man schneller fährt könnte die ori kurbelwelle kaputt gehen da es zu viel für die originale welle ist.
Ich habe am Gehäuse nichts verändert.
Lolo
Beitrag von Lolo »
Die Originalen Kurbelwellen können locker wenn die Lager gut sind über 10°000 Umdrehungen vertragen..
Da bist du weit weg mit "nur" einen 63er Malossi Satz..
Wenn er nacher mit Original übersetztung 40-42 läuft, dreht er knappe 7°000.. Also kein Problem
Matteo1244
Kannst du mir noch erklären wie ich das Dekompressorventil beim Zylinderkopf einbaue verstehe dass nicht oder hast du ne Anleitung?
Lolo
Beitrag von Lolo »
Hoi..
Das Dekompressionsventil in den Kopf einführen
Denn Kopf auf eine grade Fläche legen,dabei aber eine M5 Mutter unter das Ventil unterlegen..
die Reihenfolge..
1. Federteller
2. Feder
3. Federteller
4.Die Lange Feder in die Klammer legen
5. Klammer mit Feder auf den den Federteller runter drücken
6. Splinte reindrücken,umknicken
7. fertig :D
Ich schleiffe aber noch das Ventil mit den Sitz ein.. Das es ganz sicher dicht ist..
Matteo1244
Sorry dass ich dich so viel frage aber da ist noch was.
Reicht mir die Zündkerze B7hs aus bei 63ccm malossi 13/13 vergaser malossi luftfilter und sito plus auspuff? Oder sollte ich eine b8hs holen?
Lolo
Beitrag von Lolo »
kein Problem.. :D
Eine 7er reicht da vollkommen.. Bei deinem Setup würde sogar eine 6er reichen
Matteo1244
Ich habe Malossi Kupllungsbeläge zuhause mit schwarzen federn(für stark getunte Motoren) jedocch greift diese bei mir nicht weisst du wieso?
Sie schleift auch nicht durch sondern berührt die kupplungsglocke nicht
Lolo
Beitrag von Lolo »
Die sind zu hart..
Musst die gelben montieren..
Die schwarzen Kuppeln irgendwo zwischen 5und 6000 ein..
Oder am besten für dein Setup die Polini Federn
Matteo1244
Leider habe ich nochmals eine Frage. Hatte eben immer ein Puch maxi und bin neu beim Ciao. Habe ja einen Sito plus Auspuff. Leider liegt der am Auslass beim Zylinder schräg drauf. Und geht nicht ganz hoch. Somit ist er nicht Dicht. Wie kann ich dies beheben oder kennst du einen Auspuff der eher unaufällig ist und nicht schräg drauf liegt?
