An meinem Sachs 503 ADV Breitwand Zylinder sind die beiden Gewinde für die Stehbolzen am Auslass unbrauchbar.
Das Gewinde wurde durch einen losen Auspuff ausgeschlagen.
Wie kann das Gewinde am Alu Zylinder wieder repariert werden ? Lässt sich sowas zuschweissen und danach ein neues Gewinde schneiden ?
Danke für Eure Unterstützung. Gibt es eventuell jemand in der Umgebung Dübendorf der mir hier helfen könnte ?
Sachs 503 ADV Breitwand Zylinder Stehbolzen Gewinde ausgeschlagen
Re: Sachs 503 ADV Breitwand Zylinder Stehbolzen Gewinde ausgeschlagen
Ich könnte es dir reparieren wenn du möchtest, schreib mir eine PN
Das kann man mit Helicoil oder V-Coil reparieren. Zuschweissen/Neubohren würde ich nicht.
Vielleicht kann es dir jemand so repariern, damit du nicht wegen zwei Gewinden ein ganzes Set kaufen musst.
https://www.mofakult.ch/v-coil-gewinde-reparatur-set-m8
https://www.mofakult.ch/helicoil-gewind ... i-werkzeug
- Töfli buäb
Bei meinem habe ich einfach eine Gewinde Büchse rein gemacht hält bisher tadellos.
salü
Was nöd passt wird passend gmacht
