Sachs Prior 221 Typenschein 4889 A
- Zündapp Motor
Ich habe da mal eine Frage:
Ist bei einem Sachs Prior mit dem Typenschein 4889 A, das A ausgeführt als Saxonette Automaten Motor?
Weil im entsprechenden Typenschein vom ASTRA ist nicht ersichtlich, welcher Motor dorthin gehört.
Weiss das Jemand?
Weiss das Jemand?
Re: Sachs Prior 221 Typenschein 4889 A
Typenschein sagt 50/2 ML-CH
https://files.admin.ch/astra_ffr/mofis/ ... /4889A.pdf
Nein, das A steht nicht für Automatik.
Und im Typenschein stehts deutlich:
Getriebe mechanisch, 2 gänge.
Getriebe: mechanisch Anzahl Gänge:2
Kupplung : Zweischeiben, Hebel links
Steht ja schon mechanisch, und nicht manuell. Und kein manuelles 2 Gang Mofa hatt einen Hebel links
Oder nicht @gluglu81?
Das A bezieht sich auf die Marke vom Mofa.
Den Typenschein 4889 gibt es in mehreren Ausführungen.
4889-A = Prior
4889-B = Wengi
4889-C = Diana
4889-D = Ruso
4889-E = Thuna
4889-F = Hoco
Typ 221 CHL-M und auch der 2 Gang Handschalter Motor sind immer gleich.
Marke: Sachs
Typ: 50-2 ML-CH
Anzahl Gänge: 2
Kupplung: Zweischeiben, Hebel links
4889-A = Prior
4889-B = Wengi
4889-C = Diana
4889-D = Ruso
4889-E = Thuna
4889-F = Hoco
Marke: Sachs
Typ: 50-2 ML-CH
Anzahl Gänge: 2
- Zündapp Motor
Ich bedanke mich vielmals für die vielen Antworten. Eventuell habe ich es im PDF Typenschein einfach nicht gesehen oder überlesen.
Hallo bin neu hier
Mal zwischendurch eine Frage:
Gibt es eigentlich in der Schweiz eingelöste Hercules mit einem Sachs 50/2 Motor verbaut?
(Hercules ohne Prior) gibts das?
- Zündapp Motor
Ich kenne nur die Prior Hercules Versionen mit diesem Motor
Ab Sachs 503 HG gab es dann reine Hercules Versionen
Unter dem Markennamen Hercules gibt es in der Schweiz keine typengeprüfte Mofas oder Kleinmotorräder mit dem Sachs 50/2
