Guter 50ccm Rennsatz Puch
Ruphallo25
Beitrag von Ruphallo25 »
Könnte mir jemand einen gute Rennsatz mit einer 38mm Bohrung empfehlen? Ob Swiing Airsal oder doch die 1.6Ps Variante? Ich fahre den ZA50 Motor mit den grossen Überströmern. Freue mich auf eure Antworten.
Lg :moto2:
Re: Guter 50ccm Rennsatz Puch
Es gibt keinen besseren Satz mit 50ccm als den originalen Kat-Zylinder.
Wenn du den hast, dann behalt ihn.
Auspuff und Vergaser anpassen, fertig.
Optional zyli einlass leicht bearbeiten.
Evtl. Zyli auf 40mm aufbohren.
Ruphallo25
Danke für die Antwort! Ja habe den Kat Zyli. Ich habe auch eine 15/15 Vergaser. Soll ich den originalen Ansaugstutzen nehmen und den Aufbohren oder soll ich den mit dem eckigen Loch nehmen?
lg
Andy503
Beitrag von Andy503 »
Der Kat Zylinder hat einen 12mm Einlass. Mach einen 12mm Ansaugstutzen und einen 12mm Vergaser (Bing SRE) vom Maxi ohne Kat.
Dann einen 22er Auspuff mit Schrägauslass für Kat Zylinder und den Zylinderkopf ein bisschen abdehen. Dann hast du ein Setting, was gut läuft und leicht wieder zurückrüstbar ist. Wenn du am Zylinder was machst, gibt es kein zurück mehr.
Ruphallo25
Also soll ich am Einlass nichts mehr machen, falls ich den 15-er montieren würde?
Warum 15 wenn der Einlass doch nur 12 hat?
Montier doch einfach mal nen 12er Vergaser mit passendem Ansaugstutzen UND zb. nen 22er Bögli Auspuff oder 28er.
Mit 12er Setup und 22er Auspuff schaffst du es mit mehr als genügend kraft auf 45kmh.
Ruphallo25
Gut, mach ich so! Danke für deine Antworten! Hab beides zuhause rumliegen und werde die Sachen verbauen!
Lg
Christian06
Beitrag von Christian06 »
Ich hätte sonst noch einen bearbeiteten 50ccm von swing, mit kolben kolbenbolzen und klips und hochverdichtungszylinderkopf.
Alles ist fast wie neu.
Gruss Christian
