Könnte mir jemand einen guten Rennsatz für einen E50 Motor empfehlen? Am besten von 43-45mm. Schreibt doch bitte die Erfahrungen auch dazu und ob die Zylinder eher für obere oder untere Drehzahlen sind.
LG
So ein klassisches Alltagssetup was gut und Billig ist und relativ unauffällig:
-Airsal 44 oder 45mm (44 eher für kraft unten raus, 45 eher etwas für Topspeed)
-28 Krümmer mit der 28/70 Zigarre (die Billige reicht auch schon, -Reso geht noch etwas besser
-15 Ansaugstutzen (nicht den billigsten)
- 15Bing ORIGINAL Vergaser, kein Nachbau
Dann hast du etwas, was lange gut fährt und schaffst sicher 60-70 Sachen wenn du alles gut einstellst.
