Pony Gtx 503 hat gar keine Kraft
Verfasst: Do 30. Dez 2021, 22:42
Ich besitze ein Pony Gtx 503, welches anspringt, dann aber eigentlich keine Kraft hat, das Rad hinten bewegt sich aber sobald es auf dem Boden ist und man los fahren möchte bringt es absolut null Kraft.
Sobald man Mittel - Vollgas gibt stellt der Motor ab. Die Zündkerze ist dunkel und nass(siehe Bild), das Gemisch sollte aber passen, ich benutze eine 46er Düse mit 1:50 Benzin Öl Gemisch. Die Simmeringe auf der Getriebeseite sehen meiner Meinung nach noch gut aus? (siehe Bilder)
Ich habe dann die Kompression geprüft, die liegt im warmen Zustand bei 2.5 Bar, viel zu wenig? Der Zylinder(Breitwand AB CH) hat nur sehr schwache Kratzer, die Kolbenringe sehen noch gut aus, nur ist mir aufgefallen das der Kolben eine Toleranz B hat und der Zylinder Toleranz D. Kann dieser Unterschied der Grund für eine so tiefe Kompression sein und deswegen auch der Grund warum mein Mofa keine Kraft hat?
Was gilt es noch zu überprüfen? Was habe ich evtl. übersehen?
Ich bin um jeden Hinweis/Anmerkung Dankbar.
Vorweg bitte ich um idiotensicheres Erklären und korrigieren falls ich etwas nicht richtig interpretiere, ich habe nämlich nur wenig Ahnung.
