Hallo hab etwa ein 4 jähriges Pony Mofa mit dem Beta 521 Motor.
Wenn ich längere Zeit den Hügel hochfahre, stellt es einfach, ohne jegliche Vorwarnung ab.
Das komische ist das sich das Mofa nach 5-10min wieder Normal starten lässt.
Hatte das auch schon mal jemand ?
Kerze und Stecker habe ich mal ohne Erfolg getauscht.
Pony mit Beta Motor stellt ab
- SUBARU 360
Zündapp Belmondo Power !!!
Re: Pony mit Beta Motor stellt ab
Meistens Zündung falsch eingestellt, oder eben falsch Luft aus irgendeinem Grund. Geh diesen 2 Sachen nach und Dan sollte es klappen
Grüessli
Grüessli
- SUBARU 360
Hallo Fehler wurde gefunden
Bei der Zweitakttankstelle haben sie vergessen das öl beizumischen
Danach hatte das Mofa nach mehrern kilometer geklemmt und wenn der motor abgekühlt war konnte man es wieder starten
Habe zylinder und kolben angeschaut hat leichte reibspüren aber nicht übermässig..
Mofa läuft wieder ohne Probleme
Geht nie an Tankstellen Benzin Tanken. Besser selber mieschen ist am bestenSUBARU 360 hat geschrieben: ↑Di 7. Dez 2021, 17:39 Hallo Fehler wurde gefunden![]()
Bei der Zweitakttankstelle haben sie vergessen das öl beizumischen![]()
Danach hatte das Mofa nach mehrern kilometer geklemmt und wenn der motor abgekühlt war konnte man es wieder starten![]()
Mofa läuft wieder ohne Probleme![]()
