Mofa läuft erst wieder an wenn es sich erholt
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 21:45
von Murat
Bei mir ist das problem Zeit kurzem aufgetaucht wenn der Motor kalt ist brauch ich eine weile bis es angeht und wenn es an ist und es fährt normalerweise 55 KMH aber bei 35kmh fängt es an sich zu ersticken und schaltet sich mal erst ab bis ich vom Gas runter gehe und wenn der Motor aus ist nach dem ich eineweile gefahren habe geht es nicht mehr wieder an bis der Motor wieder sich erholt. Vergaser hab ich Neu gekauft funktioniert immer noch nicht könnte mir jemand vielleicht helfen
Re: Mofa läuft erst wieder an wenn es sich erholt
Verfasst: Mi 25. Aug 2021, 22:36
von Altes Eisen
VERGASER sauber reinigen, alle Eibauteile entfernen und Alles sauber reinigen!!
Verfasst: Sa 28. Aug 2021, 12:55
von Murat
Hab schon fast alles gereinigt
Verfasst: So 29. Aug 2021, 08:56
von Hektor
Hallo Murat
Um WAS für ein Mofa handelt es sich?
Also das genau gleiche Problem hatte ich bei einem Peugeot 101.
Vieles versucht .....
Dann!!!!!
Zündspule gewechselt, Kondensator und Unterbrecher.
Sowie natürlich das Zündkabel, Stecker und Kerze.
TADAAAAAAAAA, Alles gut!
Hektor
Verfasst: So 29. Aug 2021, 10:16
von Murat
Ich hab ein Tomos sprint
Verfasst: So 29. Aug 2021, 11:43
Das macht nichts... das Prinzip ist das Selbe.
Was der Hektor sagen möchte ist, dass er keine Ahnung hat an welcher Komponente es lag umd er deshalb die ganze Zündung gewechselt hat.
Danach gings wieder.
In deinem Fall gibt es ebenfalls viele mögliche Ursachen.
Da musst du nun ein bisschen testen und probieren.
Erstmal alles sauber putzen.
Dann wechsel doch mal die Zündkerze.
Verfasst: So 29. Aug 2021, 11:49
von Murat
Zündkerze hab ich schon gewechselt gereinigt wurde es auch
Verfasst: So 29. Aug 2021, 12:08
Kann es sein dass dein Tomos handfrisiert wurde?
Was wurde verändert?
35kmh ist original... es gibt so nen effekt wo sich das mofa überdrehen lässt. Das führt meist zum abmagern des gemischs und auch zum überhitzen des motors... mit Folgeeffekten.
Was ist an deinem Tomos verbastelt worden?
Verfasst: So 29. Aug 2021, 12:35
von Murat
Alles original bis auf Auspuff deswegen fährt mein Tomos bisschen schneller kann aber nicht daran liegen weil ich es schon Zeit 3 Monaten drauf habe bin aber dann 3 wochen in die Ferien dann wahr alles noch gut konnte noch knapp eine Woche fahren dann ist es aufgetaucht
Verfasst: So 29. Aug 2021, 13:18
Wenn es original ist, läuft es keine 55 ! :nein:
Und auch ein tunimg auspuff ist da nicht ausreichend um von ori 30 auf ü50 zu kommen.
Falschluft wäre aber eine mögliche Erklärung.
Du kannst ja mal mit bremsreiniger prüfen.
