Sachs Rixe 503 HG Reserve "kaputt"
ClisClis
Beitrag von ClisClis »
Hoi Zäme
Folgendes bei meinem Rixe:
Wenn der Tank leer ist und ich auf Reserve umschalte, komme ich damit noch 50-200m und dann ist schluss.
Heisst: Entweder wird die nicht gefüllt, was ich mir nicht vorstellen kann, oder sie kann nicht genutzt werden.
Ich hab mich jetzt noch nicht drum getan, wie das funktioniert, aber entweder läuft Tankseitig einfach alles, inkl. der Reserve, durch egal wie der Schalter steht, oder der Benzinhahn ist kaputt / falsch montiert.
Wo setzt man bei sowas an?
Clis
Re: Sachs Rixe 503 HG Reserve "kaputt"
Der Tank ist einfach nur ein Tank.
Dein Benzinhan jedoch hat 2 versch. lange Röhrli die in den Tank gehen.
Je nach Stellung eben reserve oder normal.
Vermutlich ist der untere anschluss IM Benzinhan verstopft.
Bezin ablassen, zerlegen und versuchen zu reinigen oder gleich ersetzen.
ClisClis
Gut, dann werd ich da mal rangehen, danke dir
Du kannst in reservestellung auch einfach mal unten in den Benzinschlauch reinpusten oder vorsichtig mit Druckluft versuchen.
Da du aber Dreck oder Rost im Tank hast, wird dies, sofern es klapot wohl nur temporär dein problem lösen.
