Puch Maxi S tuning 70ccm airsal
Puchrider
Beitrag von Puchrider »
Ich habe heute den 70ccm airsal Zylinder auf meinen e50 Motor draufgebaut und jetzt wenn ich ihn starte und wenn er läuft klimpert es als würde Metall auf Metall schlagen er schlägt auf den Zylinder Kopf was soll ich tun danke im voraus
LG Puchrider
Hektor
Re: Puch Maxi S tuning 70ccm airsal
Beitrag von Hektor »
Hallo Puchrider
Fussdichtung beim Zylinder unterlegen ..., wenn dem so ist.
Müsstest Du ja am Kolben ja sehen wenn der angeschlagen hat.
Hektor
Hödibastler
Beitrag von Hödibastler »
Sofern der Kolben anschlägt, alles überprüfen ob alles richtig montiert ist, wenn ja, dickere Fussdichtung rein.
Schick mal ein Bild vom Kolben von oben her, damit man sieht ob er ansteht oder nicht.
Höhenspiel der Kurbelwelle unbedingt überprüfen, bevor du eine dickere Fussdichtung montierst, wenn die Höhenspiel hat schlägt der Kolben oben an, dann muss einen neue KW rein, sofern es das untere Pleuellager ist.
Gruss :schweiz
Sachs fährt Berge hoch, wie andere runter :schweiz
