Dekompressor Sachs 503
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 11:10
von Bharz
Hallo Zäme
Ich wollte ein Sachs 503 reparieren, welches kein Dekompressorhebel und kein Dekompressorkabel mehr hat. Ich vestehe aber nmdas Prinzip des Dekompressors nicht. Die Teile die ich habe sehen so aus, wie es in der Explosionszeichnung ist. Also das Ventil und dieser Hebel der am Zylinder angebracht ist.
Aber wie schliesse ich das Kabel an diesem Hebel an, damit er aud das Ventil drück, wenn ich den Dekompressor betätige? Bei meinem 502 was das ein anderes Prinzip...
Re: Dekompressor Sachs 503
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 14:46
von Velux Cowboy
Du brauchst ein Kabel (rot) mit brinenförmigem Nippel, das fädelst du von unten in den Zylinderkopf ein und durch den Beweglichen hebel der auf das Ventil drückt.
Die Kabelhülleendet (schwarz) endet im Hebel und ist dort abgestützt.
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 15:29
von Bharz
Danke für deineAntwort. Dann müsste das mit diesem Kabel funktionieren?
https://www.mofakult.ch/dekompressorkab ... rnenformig
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 17:01
das schwarze ist die position, wo du das kabel durchführst, zum unten einhägen, die Position in fertig Montiertem Zustand ist die Blaue ;)
Verfasst: Sa 31. Okt 2020, 18:37
von Bharz
Danke, werde ich probieren wenn ich die Teile bekommen.
