E50 Kupplungen
Verfasst: So 28. Jun 2020, 15:36
von Puchi
Habe meinen E50 frisch revidiert!
Nun habe ich aber schon Probleme mit der Kupplung. Nach ein paar kurzen Minuten schleift sie gleich fest (die Alu 3 Backen 39€)
Der Motor hängt ca bei 6000 ein.
Gibt es noch Kupplungen welche man kaufen kann?
Habe eigentlich „nur“ ein Airsal, trotzdem geht das Ding ab wie sau und die Kupplung löst sich schon auf.
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: So 28. Jun 2020, 22:50
von Puch Velux
Wenn die Ori schon nichts ausgält ist das kein Wunder
musst ne Originale nehmen. Surflex weiss gerade keiner recht was los ist, nicht mal MK selbst. Neu gibts nur noch HK, Jammer und KTM (wobei du die KTM für den Strassengebrauch vergessen kannst) HK gibts ab und zu mal wieder, halt nur in kleinen Serien, daher aind sie immer schnell ausverkauft.
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 18:47
von richi207
Bin gerade neu im Thema Kupplung.
Welche Kupplung würdet ihr für ein Original Maxi N 1977 für eine Kupplung empfehlen (läuft ca. 40-45ig)?
Würde eigendlich gerne eine von Surflex haben mit 3 Backen.
Wie lange wurde die produziert? Habe eine gesehen von 2013, kann das sein? Ist die gut, oder lieber eine vor 2000 und gebraucht?
Was würdet ihr für eine neue Surflex 2013 Kupplung zahlen?
Fragen über Fragen...
Danke euch fürs Antworten
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Mi 7. Apr 2021, 20:16
von Puch Velux
Wurden bis ~2018 Produziert. Theoretisch umso neuer und umso schöner vom Zustand numso besser. Einfach Original Surflex und kein Nachbau.
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 08:45
von richi207
Sind 150.- nicht etwas viel für eine neue originale standard Kupplung von Surflex? Was kosteten die früher?
Werden die Italiener wieder mal eine Serie für E50 Motoren machen? Weiss man da was?
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Do 8. Apr 2021, 09:14
von Puch Velux
Für eine neue ist das ein super Preis. Selbst als es die nich gab hat man um die 130.- bezahlt.
Ob es die wieder gibt weiss keiner so recht, nichtmal Mofakult selbst...
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Do 15. Apr 2021, 16:51
von richi207
Okay, angekommen ist nun eine Swing
Aber denke auch okay
- Swing 3 Backen Kupplung
- 20210415_164817.jpg (3.01 MiB) 3393 mal betrachtet
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Do 15. Apr 2021, 19:16
von Hödibastler
Berichte doch mal nach längerer Fahrzeit über die SWIING, ich persönlich bin gar nicht von den Swing Produkten überzeugt, meiner Meinung nach sind gut 7'0% der Swing Produkte (Kurbelwelle etc.) lediglich Nachbauartikel von No Name Marken mit Swing logo, belehrt mich gerne eines besseren, wenn einer von euch bei Mofakult hinter die Kulissen blicken kann.
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Fr 16. Apr 2021, 08:48
von Puch Velux
Swiing Kupplungen sind für nen arsch, gehen extrem schnell kaputt. Daher haben sie die Produktion auch eingestellt. Haben neu irgendwie 80.- gekostet...
Swiing Kurbelwellen (z.B die Highend) sind echt gut. Da kann man wirklich nichts sagen. Zylinder sind ok (nicht highend, passen und laufen aber und Verarbeitung passt normal auch für den Preis).
Zugbolzen und Kupplungsfedern sind auch gut, bei den Federn hat es aber auch 2 Anläufe gebraucht.
Anbauteile sind so 50:50 schrott oder brauchbar. Beim Vorbau gibt es mittlerweile auch 2 Versionen, die Version 1.0 hattest du plötzlich den Lenker in der hand oder haben nicht in die Gabel gepasst. 2.0 Ist stabiler, der Lenker lässt sich aber nicht klemmen weil die Schraubflächen nicht parallel sind und die Schraube bricht bevor er klemmt. Aber trotzdem das beste erhältliche...
Gepäckträger etc. ist ok, an Ori kommt es natürlich nie.
Swiing ist halt wirklich 50:50 was kommt. Das meiste ist nicht besser als Ori (wobei das bei Nachbauten sowieso fast nie gegeben ist. Kurbelwellen bin ich aber überzeugt von denen.
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Fr 16. Apr 2021, 09:27
von kammerjäger
ich fahr seit gut 2500km den 65er Swiing Zylinder. Bisher keinerlei Probleme.
Swiing Vergaser, naja, mal ok ,dann wieder nicht. Hab inzwischen auf Ori umgestellt.
Wirklich 50:50 Chance dass es passt
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Fr 16. Apr 2021, 13:58
von richi207
Na toll, jetzt habe ich 150.- für nix gezahlt...
Verkäufer sagt, er habe ja nix von Surflex geschrieben, nur das Bild sei noch von Surflex...
Stimmt ja, aber...
Gekauft habe ich das Ding hir:
http://www.motomax.ch/product_info.php? ... acken.html
Kupplung habe ich nur gekauft, dass ich was für die Zukunft habe. 2 Backen von 1977 ist noch einigermassen i.O. und dann habe ich noch eine aus 1981.
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Fr 16. Apr 2021, 14:27
von kammerjäger
versteh ich das richtig, Du hast anhand des Fotos deines Links von Motomax gekauft?
Wenn dem so ist schick das zurück. Du hast ja 3-Backen bestellt und nicht 2-Backen.
Da spielt es keine Rolle ob da Surflex steht. zumindest steht 3-Backen!!!!
Du hast 3er bestellt und 2er bekommen. Das ist nicht die geforderte Ware.
Meine Meinung.
https://www.maxi-shop.ch/Kupplung-mit-3 ... plStandard
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Fr 16. Apr 2021, 14:55
Da steht kupplung und ein Bild von einer 3backenkupplung von Surflex.
...ohne weiteren Beschreib.
Folglich ist das Bild ein elementarer Bestandteil der Produktebeschreibung.
Einen Nachbau schicken geht gar nicht.
Würde ich zurücksenden und vom kauf zurück treten.
Billige Nachbaukupplungen kauf ich da wo sie auch billig sind.
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Fr 16. Apr 2021, 16:00
von stifi
Wäre es aufgrund fehlender Alternativen denn nicht auch eine Idee alte Kupplungen neu zu belegen??
Habe das kürzlich bei einigen Sachs Kupplungen machen lassen, hat ca. 90.- pro Stück gekostet
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Fr 16. Apr 2021, 16:41
von Puch Velux
Ich habe beim selben mal einen Original Magura Schaltgriff bestellt, gekommen ist ein billig nachbau für iw. 40.- im Puchshop.
E-Mail hat er nicht geantwortet, habe dan angerufen und ein Angestellter ist rangegangen der mir nichts recht sagen konnte... Habe es dann Zurück geschickt und noch einen Netten Brief geschrieben dass das nich das Produkt war welches ich bestellt hatte...
Zum Glück auf Rechnung bestellt.
Neu belegen geht schon so lange die Grundplatte noch in Ordnung ist, aber ob es dann länger hält als eine Billig nachbau... Ist halt keine 2 Gang Kupplung mit belag über die ganze Fläche.
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Fr 7. Mai 2021, 23:57
von Puch Velux
Habe gerade was Interessantes gefunden.
https://www.vdmpuchparts.de/a-64498828/ ... ng-kevlar/
Es gibt auch nur einzelne Beläge für 120 Euro oder ein Set mit Federn und Verstärkungsplatte für 150Euro, welche auf die Originale Grundplatte passt. Wie gut sie ist kann ich nicht sagen, sieht aber vielversprechend aus und den Preis finde ich auch in Ordnung. Somit endlich wieder eine brauchbare Alternative zur teuren Ori oder HK?
Re: E50 Kupplungen
Verfasst: Sa 8. Mai 2021, 00:21
Jaja, VDM parts... da könnten sich manche selbsternannte Schweizer Ingenieure ne Scheibe Innovation und Preisbildung abschneiden.
