12 Volt 25 Watt lichtspule wie optimieren mehr Watt?
Verfasst: Sa 20. Jun 2020, 16:51
von Ayrton Senna
So habe die 12V 25W Lichtspule verbaut.
Nun die Frage:
Ist es möglich mehr Watt als die 25 rauszuholen,so 35-40 vielleicht?
Meine vordere Birne hat ja alleine schon 12V 25W, Rücklicht 12V 5W und das LED Bremslicht hat auch 12V 3W.
12V Spannungsregler ist auch verbaut..
Jetzt leuchten keine Lichter.. kein flackern, nichts.. Habe das vordere schon durch eine 12V 15W getauscht,0..
Re: 12 Volt 25 Watt lichtspule wie optimieren mehr Watt?
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 07:59
von Andy503
Welche 12V 25W Lichtspule hast du verbaut? Leuchten die Lanmpen ohne Spannungregler auch nicht? Nur mit 25W Scheinwerfer und 25W Lichtspule sollte das Ganze funktionieren.
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 08:21
von Ayrton Senna
Habe die 12V Lichtspule und den 12V Regler von Mofakult gekauft.
Musste gelb auch an weiss legen damit das RL leuchtet..
Vorne haben sich die Kupferplättchen wo auf die Birne drücken verbogen bzw.hatten zuwenig Druck auf der Birne.
Es leuchten jetzt alle Lampen auch das LED Bremslicht..
Aber wie erhalte ich mehr Watt aus der Spule bin ja jetzt so ziemlich am Anschlag? Möglich nicht möglich?
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 13:03
von Andy503
Ich hatte auch mal mit dieser Lichtspule
https://www.mofakult.ch/lichtspule-12-6-volt-universal versucht mehr Leistung zu erhalten. Mehr wie 25W hat sie nicht gebracht. Ich habe auch andere Lichtspulen ausprobiert, aber bei so ca 25W war immer fertig. Was etwas bringen würde/könnte ist, die Spule mir dickerem Draht selber zu wickeln. Ich wollte das mal testen, bin aber bis jetzt noch nicht dazu gekommen die Spule selber zu wickeln. Ich habe bei mir jetzt auch 12V 25W Scheinwerfer und LED Rücklicht. Funktioniert soweit gut.
Was eventuell auch noch etwas bringen könnte, wäre ein Schwungrad mit stärkeren Magneten, habe ich aber auch noch nie probiert
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 13:31
von Ayrton Senna
12V 25W Scheinwerfer? Ich habe nur eine 12V 15W Birne drin, gut hinten eine 12V 5W Birne und eben ein 12V 3W LED Bremslicht. Glaubst du ich könnte vorne auch auf 25W hochgehen?
Stärkeres Schwungrad? Hast du eine Nummer die passen würde? Habe gar keine Ahnung..
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 21:16
von hapaman
Die HPI hat gemäss Beschreibung 60W bei 12V.
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 22:29
Gibt auch solche mit 70-80 watt... aber wozu?
Verfasst: Mi 24. Jun 2020, 22:43
von hapaman
Griffheizung vielleicht?
Verfasst: Fr 26. Jun 2020, 10:25
von Andy503
Mein Ziel war es ein vernünftiges Licht zu haben, mit wenig Aufwand und ohne grosse Umbauten.
HPI mit 60W ist mir zu teuer.
Ich habe mir diesen Scheinwerfer
https://www.mofakult.ch/universalteile/ ... -universal , mit dieser Birne
https://www.mofakult.ch/birne-12v-25-25w-ba20d-2-phasig und einer neuen Spule gekauft. Mein LED Rücklicht hat 0.4W also vernachlässig bar. Dann habe ich mal gemessen und herausgefunden, dass mit dem alten Schwungrad in meinem Sachs 503 2AL die 25 Watt nicht funktionieren. 20W ging noch. Mit dem Schwungrad von einem neueren Sachs 503 ABL, das ich noch rumliegen hatte, hat das Ganze dann die 25 W gebracht. Mit einem 4W Rücklicht und 25W hat es dann wieder nicht gereicht. Somit war meine Erklährung, wenn die Magnete im Schwungrad nicht mehr so gut sind, bringt er die Leistung nicht mehr. Wenn du also kein Uralt Schwungrad hast, sollten die 25W in Summe aller Verbraucher funktionieren. Empfehlungen für ein Schwungrad habe ich nicht.
Verfasst: Fr 26. Jun 2020, 11:29
von Ayrton Senna
Ich habe die selbe Lampe aber nur mit 12V15W Birne,da sie mit der 25W nicht brannte.. Ich denke,dass ich hinten ein 6V5W Birnchen rein tue in Verbindung mit dem 12V4W LED Bremslicht sollte dass dann doch funktionieren. Hinten muss es ja keinen Kegel werfen,sondern nur leuchten.
Die HPI ist mir auch viel zu teuer..
Verfasst: Fr 26. Jun 2020, 22:35
von hapaman
Ich habe schon viel Geld ausgegeben für Mofateile, aber die HPI fand ich die beste Investition. Wenn ich denke wieviel Zeit und Ärger mich die herkömmliche Zündung schon gekostet hat, dann relativiert sich das ganze.
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 00:22
HPI ist doch bei weitem nicht die einzige Zündung mit Lichtspule... warum labern hier nur alle von der HPI?
Die Beste ist es übrigens auch nicht umbedingt.
Aber auch ich teile die Meinung, das eine Kontaktlose Zündung eine gute investition ist zu 100%.
Zumindest bei nicht ganz originalen Motoren ist sowas sehr zu empfehlen.
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 01:21
von Ayrton Senna
Welche ist den die Beste Gluglu81?
Kann ich eigentlich eine 6V RL Birne an eine 12V Spule hängen?
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 18:49
von Altes Eisen
Ja, kannst du verjabeln, aber Lebensdauer minimal...macht keinen Sinn...
Verfasst: Sa 27. Jun 2020, 23:34
Die beste Zündung ist relativ...
Definiere: "Beste"
Kriterium 1
Kriterium 2
Also original oder getunt? Und wieviel?
Preis/Leistung?
In welchem Drehzahlband? Bei welchem Setup?
Passend zu welxhem Töffli?
Und, und und...
Kurzum:
Kann man nicht pauschalisieren und so die Frage auch nicht pauschal beantworten.
Und zum Thema 6v Birne an 12v versorgung
...ernsthaft?
Verfasst: So 28. Jun 2020, 00:46
von Ayrton Senna
gluglu81 hat geschrieben: ↑Sa 27. Jun 2020, 00:22
Darum dachte ich du meinst eine spezielle..?
Für mein Maxi S ZA50
44 Airsal
15 Gaser 68 Düse
15 ASS
Zigarre
läuft ca. 65-70 nach Mofa Tacho^^
Ehm ja,muss ja in den 25W bleiben die die Spule liefert,also muss ich irgendwo einsparen..
Verfasst: So 28. Jun 2020, 02:00
Ich hab nen besseren tipp für dich.
Verlust ensteht durch den abstand zw. Magnet und Anker an der Lichtspule. Verkleinere den Abstand und du hast mehr Lichtleistung... nur streifen darfs nicht.
Über kontaktlose zündungen darfst du dich erst selbst mal schlau machen.
...und vielleicht noch ein bisschen U=R x I
Sowie P = U x I
Verfasst: So 28. Jun 2020, 09:05
von Ayrton Senna
Das mit dem Abstand verkleinern ist ein guter Tipp. Normal ist ja 0.3 od.0.4,kann ich also auf 0.2 gehen?
Das andere ist glaube ich zu Hoch für mich..
