28er Auspuff hat 25mm innen,Zyl.Auslass aber nur 19mm
- Ayrton Senna
- User
Habe gerade gesehen,dass z.B. ein Austria Zyl. einen 19mm Auslass hat,also bringt doch ein 28er mit 25mm innendurchmesser gar nichts,bzw nicht mehr wie ein 22er der auch 19mm hat..? Oder muss ich den Zyl.Auslass auf das selbe Flächenmass vergrössern rechteckig auf rund damit das auf den 28er passt? Aber das gibt ja ein wahnsinniges Rechteck oben im Zyl..
Mache ich einen Denkfehler?
Was Du heute kannst besorgen,geht gerade sogut auch morgen..
Re: 28er Auspuff hat 25mm innen,Zyl.Auslass aber nur 19mm
Dein denkfehler ist, das du vom Austriazyli leistung/power erwartest...
Der ist für 14mm vergaser und 22er Auspuff ausgelegt. 40kmh und fertig.
Sinnfrei da zu feilen. Das ist der falsche Ansatz und war bestenfalls vor 30jahren mal ne Notlösung weil man nichts anderes zum tuning hatte.
...aber heute ist der Ansatz völlig überholt und geht nicht mal als Oldscooltuning durch.
- Ayrton Senna
- User
Also der da Airsal 44 mm Zylinderkit (65 ccm - getarnt) 10116 ja? Zu ZA50 ohne Kat 2G Aut.
Da der passende Kopf nicht verfügbar ist,würde auch der nächst grössere 45er 10214 passen?
Aber 15 Gaser und 15 ASS kann bleiben?
Hoffe auf 3x ja?
Hoffe auf 3x ja?
Lies dich mal ein bisschen durchs Forum.
Da findest du alle Antworten auf deine Fragen in gefühlt 999 projektethreads.
- Ayrton Senna
- User
Ok,wäre zwar einfacher gewesen einfach ja bzw.nein zu schreiben. Aber ok. Dann lese ich halt mal los. Wobei ich bezweifle,dass irgendwo steht ob der 45 Kopf auch auf den 44er Zyl.passt?
Die Frage beweisst nur das du noch zu wenig hintergrundwissen hast... also schadet es garantiert nicht wenn du dir die Antwort selbst erstmal erarbeiten musst anstatt sie einfach vorgekaut zu bekommen.
- Ayrton Senna
- User
Das stimmt schon. Nur wärs halt einfacher gewesen für mich..
45er passt,38 mit dicker Fussdichtung würde auch passen.
12er Gaser
15 ASS
22er oder 28er Auspuff
HD 60-70
Und beim schalten vom Gas
12er Gaser
15 ASS
HD 60-70
Ich würd eher den 38er anstatt den 45 nehmen.
Überdenk mal den übergang von zylikopf bzw brennkammer zum zyli bzw. Kolben.
- Ayrton Senna
- User
Überredet
Welche dicke Zylinderfussdichtung würdest du mir den empfehlen?
Finde irgendwie nur diese dünnen aus Papier..
Kann man auch mehrere 0.5mm Dichtungen aufeinander verbauen? Das klappt?
Ich meine wegen der Dichtigkeit?
