Puch maxi Getriebe quitscht
Verfasst: Fr 1. Mai 2020, 12:45
Guten TAG
Ich habe wieder einmal ein Problem, ich dachte ich mache gleich einen neuen thread auf da es etwas grösseres sein könnte.
Zwar habe ich vor ein paar Tagen mit meinem Projekt begonnen, die Restauration eines puch alpa staco mit e50 Motor, das Mofa lief, hatte aber ausser dem gas und der Hinterbremse kein einziges Kabel montiert, nun habe ich bei ein paar kurzen Probefahrten festgestellt, dass das Getriebe etwas quatscht, kann dies daran liegen dass die Kupplung ziemlich am Ar@ch ist?
Ebenfalls macht er zwischendurch so komische Geräusche, als würde zwischendurch die Druckplatte auf die Kupplung drücken, auf wenn der Motor angelassen ist, wie kann ich das genau beheben und könnte meine Theorie stimmen? Es ist meines Wissens nach nur im Leerlauf und nicht immer, einfach so wie ein schleifen unter dem Gerteibedeckel
Vielen Dank für eine Antwort, und grüsse Hödibastler
