Piaggio ciao düsenbestimmung grösse, fährt momentan Nur 30kmh
Verfasst: So 19. Apr 2020, 13:54
von Piaggiociaoschweiz
Hallo zusammen ich habe eine Frage und zwar habe ich seit neuem einen neuen zylinder auf meinem piaggio ciao 50ccm dazu einen 13/13 vergaser mit einem dazu gehörigen luftfilter jetzt aber fährte es momentan nur 30kmh ich denke es liegt an der einstellung des vergasers bzw. die düsengrösse oder was denkt ihr dazu?
Re: Piaggio ciao düsenbestimmung grösse, fährt momentan Nur 30kmh
Verfasst: So 19. Apr 2020, 20:39
von Lolo
Der 13/13 Vergaser ist zu gross für nur 50ccm
Und wenn der Einlass auch original ist dann ist er so wiso zu gross..
Zum Abstimmen echt schwierig..
Was ist es für ein Zylinder ??
Mein Tipp.. montiert den Original Vergaser
Verfasst: So 19. Apr 2020, 21:16
von MofLive
Kann nur auch wie Lolo empfehlen, mach den Original Vergaser wieder ran.
Selbst wenn du ihn richtig abstimmst, bringt er dir nichts und verbraucht nur mehr Sprit. Einen 12/10er Vergaser bringt bei den Ciao vlt noch ein bisschen Kraft.
(Würde es aber einfach original lassen oder richtig frisieren.)
