Nimmt es die Leistung wenn er nicht dicht ist
Ich habe ein Condor puch X30 bei dem die dichtung am Auspuff hin ist und Luft raus kommt. Und ich wollte fragen ob es dem die Leistung nimmt oder sogar erhöht
Oder wird das mofa schneller dadurch oder langsamer
Übrigens die dichtung die zwischen Auspuff und Motor liegt ist hin
Freue mich schon auf die antworten
Re: Nimmt es die Leistung wenn er nicht dicht ist
Nein das sollte eigentlich weder mehr noch weniger leistung bringen, ausser du hast einen Resonanzauspuff. Er wird einfach lauter, aber wenn du das flammenrohr gut anziehst gibt es kaum einen unterschied.
Naja, wenn der Hobel nicht frisiert ist wirds der Leistung sicher nicht gut tun. Zudem wirst du so zwangsläufig zum Polizeimagnet.
Und wo es ein wenig undicht ist wird es schnell mal immer mehr und es saut dir den ganzen Krümmer und die Unterseite vom Motor ein.
Falls du keine Dichtungen hast kannst du auch notfalls eine Portion Auspuff-Montagepaste drauf schmieren, alles ist besser als so ein eklig klingendes Ding zu fahren.
Ich finde es fährt ohne dichtung schon etwas schneller
bei den puchs ists doch meisst so, dass wenn man viel widerstand hat, die kraft wächst, und wenn man wenig widerstand hat, die geschwindigkeit... jedoch jeweils das andere (kraft/geschwindigkeit) darunter leidet...
Addy unser Puchspezialist
ja so ähnlich verhält sich das.
Wobei ein undichter Auspuff immer eine Leistungeinbusse im unteren Drehzahlband bedeutet.
Dafür kann man den Motor abwärts leichter überdrehen, bzw. schneller fahren, was aber aber nicht gerade Verschleissfreundlich ist.
Das stimmt so natürlich nur, wenn vorher die Abstimmung korrekt war.
war der Motor vorher schon zu mager, dann ist das nicht so gut.
War der Motor vorher zu fett eingestellt, dann dafür umso besser.
Keine sorge der macht über Haupt kein lautes GeräuschC the G hat geschrieben: ↑Sa 10. Aug 2019, 18:20 Naja, wenn der Hobel nicht frisiert ist wirds der Leistung sicher nicht gut tun. Zudem wirst du so zwangsläufig zum Polizeimagnet.
Sollte ich eine Dichtung rein machen oder heher nicht.
zwecks klarem Verständniss:
du meinst die Auslassdichtung vom Zylinder zum Auspuffkrümmer?
Wieso die Frage? Warum nicht einfach eine neue Dichtung für 2.50Fr montieren?
welchen X30 hast du den? Velux oder Sport?
Fahrtwind- oder Gebläsegekühlt?
originalauspuff und zylinder oder irgend was anderes?
Ja zwischen Zylinder und Auspuffkrümmer
X30 sport
Gebläsegekühlt
Es ist ein original Auspuff verbaut
X30 sport
Gebläsegekühlt
