Pony Cross 521 läuft schlecht
Verfasst: So 4. Aug 2019, 08:58
von SK02
Ich habe zuhause noch ein Pony Cross 521 rumstehen. Ich will es nun aufbereiten und verkaufen. Es stand jetzt ziemlich lange herum und nun will es nicht mehr sauber laufen. Es hat extrem wenig kraft und mühe beim beschleunigen. Ich habe den Vergaser gereinigt und die Kerze ersetzt. Es wurde nicht besser. Drei von den vier Membranplättchen schliessen nicht ganz und nun weis ich nicht ob das normal ist. Was könnte es sonst noch sein? Sollte ich den Vergaser mal ultraschallreinigen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Re: Pony Cross 521 läuft schlecht
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 15:50
von Fanto63
ich hatte das gleiche Problem, bei mir war die Kupplung durch, habe Diese ersetzt, jetzt ist alles TipTop
Verfasst: Do 5. Mär 2020, 15:54
von Fanto63
2. hast Du einen Kat. Auspuff ? meiner war verstopft und voller Dreck, habe Ihn demontiert und dann den Kat. durchbohrt, dann hatte er wieder den vollen "Pfupff".
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 09:19
von Scharminator
Hallo SK02
Die Membran-Plättchen müssen ganz schließen.
Membrane gegen das Licht halten.Dann siehst du ob sie noch sauber schließen.
Es darf kein Lichtspalt vorhanden sein.
Wenn das nicht der Fall ist Membran ersetzen(45.80Fr.).
Hatte das auch.Das Mofa konnte ich kaum noch starten.Und nach dem Membran-tausch fuhr das Mofa nach Tacho 5Km/h+und startete wieder auf den erstem kick.
https://www.mofakult.ch/pony-cilo-beta/ ... -512-a8114
https://www.scootertuning.ch/Membrane-a ... 11686.html
Verfasst: Fr 6. Mär 2020, 18:15
von Scharminator
So sieht ein schlechter Membran aus.
