Pony 521 Dellorto 16/16
jack-01
Beitrag von jack-01 »
Sali, mein Sohn hat sich ein Dellorto 16.16 für seine Pony 521 gekauft.
Heute haben wir das Teil montiert,
Jetzt läuft das Töffli nich mehr richtig, viel ei stellen lässt sich nicht.
Kann jemand helfen?
Ist alles original haben nur den vergaser gewechselt..
Danke schonmal u d schönen Abend allen
Re: Pony 521 Dellorto 16/16
Der Vergaser ist viel zu gross...
Die Membrane lässt einfach zu wenig durch und auch der Rest ist nicht für so einen Vergaser konzipiert. Es sollte etwas besser laufen wenn ihr die Düse richtig anpasst. Aber besser als mit dem Original Vergaser läuft es mit dem sicher nicht.
--> bau wieder den Ori drauf.
jack-01
Er is halt traurig weil seine Pony nur 28 läuft und seine Kollegen ihn abhängen.
Können wir mit einer Düse was erreichen? 31 wäre schon nicht schlecht ..
danke für die schnelle Anwort
Da lange was an dem Vergaser herum zu spielen macht keinen Sinn. Für die 3 kmh kannst du auch ein Ritzel mit 1Nr. grösser nehmen. (Weiss nicht wie gut das beim Pony geht) und sonst einen etwas grösseren Auspuff ohne Kat sollte auch schon reichen.
Aber der Vergaser bringt so nichts.
jack-01
Ok, danke.
Schönen Abend allen
