Puch Supermaxi S LG2 ZA50 2 Fragen
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 20:27
von koboldjoe
Hoi
da Kupplung und auspuff sich erledigt haben gehen wir die letzten Probleme an und ich hätte Fragen. Auf der Rechten Seite der kleine Hebel ist das Seil schon 50% gerissen und ich würde es gerne jetzt schon wechseln. Was genau ist das namentlich und da ich ein einfaches Universeles bestellt habe ist nun die Frage das muss ein gefertigtes sein da es unten eine Art "Blei" hat zum einhaken . Mein Universel gekauftes hat das nicht und scshrauben kann ich auch nichts.
Was genau muss ich denn jetzt kaufen an Länge und Name zum ersetzen ?
2. Frage wäre ein Bild der Verkabelung in der Lampe da leider alle nur lose drinn liegen.... Schwarz, gelb, grau kommen ja vom Motor, dann vom Schalter am Lenker kommen Rot-Schwarz-Grau-Blau-Rot. Wie nun das verdrahten das Licht an+aus sowie Motor abschalten funktioniert?
Merci vielmals und dann habe ich es als absoluter Laie auch geschafft mit Hilfe des Forums und vieler :)
Re: Puch Supermaxi S LG2 ZA50 2 Fragen
Verfasst: Mo 3. Jun 2019, 22:11
von Puch Velux
Kannst du mal ein Bild vom Kabel machen welches du brauchst, bzw. Von der Aufhängung? Und von der Lampe und den Anschlüssen auch gleich, gibt da zu viel verschiedenes.
Verfasst: Di 4. Jun 2019, 06:11
koboldjoe hat geschrieben: Mo 3. Jun 2019, 20:27 2. Frage wäre ein Bild der Verkabelung in der Lampe da leider alle nur lose drinn liegen.... Schwarz, gelb, grau kommen ja vom Motor, dann vom Schalter am Lenker kommen Rot-Schwarz-Grau-Blau-Rot. Wie nun das verdrahten das Licht an+aus sowie Motor abschalten funktioniert?
http://www.mofapower.ch/viewtopic.php?f=15&t=25826
Verfasst: Mo 1. Jul 2019, 12:14
von koboldjoe
OK
das hat mal fast super geklappt.... einziges problem ab 1 Stunde betrieb frisst er ständig die hintere Birne. Alles andere funktioniert perfekt.
Wo zum Himmel kann nun der fehler liegen.
Bin allen Dankbar da mit der Hilfe dies das letzte Problem ist und der rest einfach schön läuft
