Mofa überdreht?
Töfflifreak33
Mofa überdreht?
Beitrag von Töfflifreak33 »
Hey, ich habe eine Puch Maxi S (E50 alles ori). Wenn ich den Berg hinunterfahre (ab ca. 37 - 40) überdreht mein Mofa. Ich überlege mir einen Swiing Tuningzylinder (auch 38 mm 50 ccm) zu kaufen, dazu einen 16/16 Vergaser von DellOrto und ein 22 mm Auspuff. Wird mein Mofa da nicht vollkommen überdrehen? Brauche ich eine neue Kurbelwelle oder etwas anderes? Oder wird das gar nicht mehr der Fall sein?
LG Töfflifreak
Re: Mofa überdreht?
Was meinst du mit "überdrehen"? Nimm hescheiter einen 28mm Zigarren Auspuff und ein 15mm Bing Vergaser, bringt mehr.
Töfflifreak33
Re: Mofa überdreht?
Es hört sich einfach nicht mehr normal an, ich glaube die Drehzahlen könnten zu hoch sein. Mir wurde gesagt, dass das zu einem Kolbenklemmer führen kann. :?
Re: Mofa überdreht?
Das es sich ungesund anhört wenn du Vollgas bergab fährst ist normal, früher oder später geht es wenn du so weiter machst kaputt... Mit oder ohne "Rennkurbelwelle".
Fahr bergab einfach nie schneller als das Mofa geradeaus schafft.
Töfflifreak33
Re: Mofa überdreht?
Ja, aber wenn ich mit dem neuen Setup 40 Km/h fahre, was dann? Wird es genau so enden?
Re: Mofa überdreht?
Darfst einfach nicht schneller fahren als wie du es auf der geraden schaffst.
Wenn du bergab vollgas fährst kommt einfach nicht genügend Spritt nach, somit unterbricht der Schmierfilm und dann klemmt es...
Töfflifreak33
Re: Mofa überdreht?
Aha, okay, danke dir vielmals! :D
puchengeneer
Re: Mofa überdreht?
Beitrag von puchengeneer »
Für einen 50ccm reicht auch der 12mm Vergaser. Habe mit 12mm Vergaser, 50ccm Rennsatz und 22mm Auspuff gute 45 km/h geschafft. Ein 28mm Auspuff würde wahrscheinlich noch mehr bringen.
