Kleeblattschliff bringt nichts
Verfasst: So 4. Nov 2018, 13:11
von Sven_hel3
Habe gestern einen Kleeblattschliff in meinen Kolben von der Maxi S gemacht.
Jedoch bin ich ziemlich genau gleich schnell...
Kolbenfenster is auch drin, Vergaser ist noch ori und abgestimmt, Luffi ausgebohrt.
Ein anderes Proplem ist nun das er bei wenig Gas sofort abstellt. (Standgas ist voll offen)
Und das nun bei Vollgas ein metallisches Geräusch vom Zylis kommt.
(Aber nichts locker oder Kaputt)
Weiss Jemand warum?
Re: Kleeblattschliff bringt nichts
Verfasst: So 4. Nov 2018, 14:06
Ganz einfach.. du hast es falsch gemacht
Wie soll man dir ne gescheite Antwort geben ohne mehr Infos/Fotos?
Verfasst: So 4. Nov 2018, 14:50
Sven_hel3 hat geschrieben:(Aber nichts locker oder Kaputt)
Wunschdenken.
Du scheinst recht grossen Schaden verursacht zu haben.
Wäre nicht überrascht wäre der Kolben falsch eingebaut.
Bring doch Bilder von allem inkl Video
Verfasst: So 4. Nov 2018, 15:05
von Sven_hel3
Video kann ich mal machen was ich gemacht habe ist den Kolben gedreht weil der vorgänger ihn falsch rum reingetan hatte. Leider hab ich nun auch auf der Auslassseite ein Fenster im Kolben. Kann das damit was zu tun haben?
Verfasst: So 4. Nov 2018, 15:10
von Qsi
Wenn das Kobenfenster den Auslass freigibt, ist das sicher nicht förderlich.
Verfasst: So 4. Nov 2018, 15:17
von Sven_hel3
Qsi hat geschrieben:Wenn das Kobenfenster den Auslass freigibt, ist das sicher nicht förderlich.
Ja das is mir klar darum hab ich beim Einlass ein Neues gemacht
Soll ich den Kolben drehen ob es dann besser ist?
Dann wäre aber auch das Kleeblatt falsch rum...
Verfasst: So 4. Nov 2018, 16:22
Tja shit happens
Kolben zerstört
Nennt sich Lehrgeld
Verfasst: So 4. Nov 2018, 16:35
von Zweinullzwei
Wie hast du den falsch montierten Kolben vestgestellt?
Noch zu bemerken ist:
Mehr Leistung kann nur durch mehr Gemisch entstehen. Vollglich muss auch der Vergaser neu abgestimmt werden.
Ach ja fast Vergessen:
Der Kolben ist jetzt Schrott.
Verfasst: So 4. Nov 2018, 16:48
von Christiank.
Bring mal Bilder, Auslasseitiges Kolbenfenster ist nichts schlimmes, es darf einfach nicht den Auslass freigeben wenn der Kolben ganz oben ist.
Mit Bildern vom Kolben und was genau du gemacht hast kann man dir dann auch weiterhelfen.
Verfasst: So 4. Nov 2018, 16:57
Zweinullzwei hat geschrieben:
Nein... das ist nicht korrekt.
Funktionsprinzip vom 2 Takter bitte nochmal anschauen.
Mit dem Kleeblatt hast du weniger Kompression... das kostet kraft.
