Wo Farben kaufen
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 07:02
von richi207
Hallo Zusammen
Bin ja etwas an meinem Puch Maxi N am arbeiten, dirt sind an gewissen stellen der lack ab, nur klein. Möchte aber nicht, dass es da rostet.
Deswegen möchte ich etwas Farbe drauf machen. Meins ist blau, wurde vermutlich auch neu lakiert. Hoffe ist aber die Original Farbe oder wenigstens der ton.
Da ich ja nicht viel Brauche, möchte ich mir nicht extra Farbe anmischen lassen, wird ja nicht ganz billig sein.
Wo kriegt man Farben?
Ist meins Metallicblau(85)?
Würdet ihr als Rostschutz etwas Hammerit als erste Schicht machen (hat bei meiner APE TM 703 super funtioniert)?
Habe hier leider auch nichts gefunden, aber bin ja ev. etwas
Gruss und Dank
Re: Wo Farben kaufen
Verfasst: Do 13. Sep 2018, 07:23
von cornholio
Hallo,
Zur ersten Frage: Schau mal bei Ebay rein die Farben vom ,,lackierladen,,sind super. Die muss man aber mit einem 2k klaarlack decken. Ob das jetzt dieser Farbton is den du da nennst kann man so nicht sagen da gibt es unwahrscheinlich viele verschiedene blautöne mit farbcodes. Zu der letzten Frage: Am besten alte Farbe weg und mit einer Schicht Epoxy Grundierung beginnen. Nur rostige Stellen sind it eine Rostumwandler zu behandeln.
Verfasst: So 23. Sep 2018, 12:57
von richi207
Habe mal geschaut, habe beim Lackierladen keine Puch Maxi Farben gefunden. Habe ich da nicht richtig geschaut? Hast du einen Link?
Verfasst: So 23. Sep 2018, 20:02
von Mike94
richi207 hat geschrieben:Habe mal geschaut, habe beim Lackierladen keine Puch Maxi Farben gefunden. Habe ich da nicht richtig geschaut? Hast du einen Link?
Denn Farbton zu ermitteln wird sich eher schwer gestallten. Jedoch wenn du denn richtigen Farbcode ermittelt hast kann dir das jede Carrosserie-Lackiererei anmischen.
Zur Grundierung, ich würde 2k Epoxygrundierung verwenden. Diese hat den Vorteil das sie gute Adhesionskräfte auf Blankem Blech wie auch auf Lackresten verfügt. Ebenfalls wirkt sie Isolierent gegen Wasser. Kein Rost mer.
Ich persönlich bin Autocarrosseriespengler, also kannst mir trauen
Verfasst: Di 25. Sep 2018, 04:16
von richi207
Und wie kann ich den Farbcode ermitteln? Profi? App?
Muss ja nicht perfekt sein. Denke werde so in 2-3 Jahre das Töffli neu spritzen lassen, da möchte ich aber auch das original Blau drauf haben. Gibts da den Farbcode?
Wenn ich die kleinen stellen entroste, würde ich solche Farben darüber machen:
rot RAL 3002 Farbausführungsnummer 49
blau RAL 5010 Farbausführungsnummer 72
rotbronze RAL 2002T Farbausführungsnummer 38
silber RAL 9006 Farbausführungsnummer 90
gelb Puch 1060 Farbausführungsnummer 67
apfelgrün Puch 6064 Farbausführungsnummer 55
(Quelle: Puch Ersatzteilkatalog Maxi)
Aber wenn das ganze Töfli gemacht wird, dann:
https://www.mofakult.ch/puch/rahmenteil ... ginal-puch" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit 1: Oder war das bal beim Maxi N eher RAL 5051
Verfasst: Fr 28. Sep 2018, 20:42
von Mike94
gewisse grössere lackierbetriebe haben farblesegeräte mit dehnen man den Farbcode eermitteln kann
Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 10:13
Frag da nach:
https://www.farben-schiessl.de/zuendapp ... rbnummern/" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: Sa 29. Sep 2018, 17:19
von richi207
Also bei meinem Töffli ist anscheinend Autolack 8-0302 dran, sieht gleich aus wie RAL 5010.
Ob das original ist das weiss ich aber nicht. Habe einen Autospengler gefragt.
