Vergaser Fantic?
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 20:02
von sachsracer
Hallo!
Wisst ihr, was für nen Vergaser ein Fantic hat? Den Selben wie n Cilo 520?
Weiss nicht ganz was es fürn Fantic ist, hier n Foto:
Und ist der auslass so normal, soll das ne Plombe oder so sein? Oder wurde das zugerusst?
Wie kann man den Zylinderfuss abnehmen? :S
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 20:47
von sachsracer
Sry für Doppelpost!
Aber ich muss das unbedingt für morgen wissen! Möchte das morgen machen
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 20:50
von n00b
Meines Wissens nach haben Issimos ähnliche Vergaser wie Ciao's!
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 20:57
von sachsracer
Also den dellorto sha oder wie?
Und wie ist das mitm Auslass? (Foto oben)
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:20
von n00b
Ja, denke SHA..
Das wegen dem Auslass weiss ich nicht.. Sry
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:21
von -PUCH VELUX X30-
Schau doch mal ob du die angebliche Russ plombe rauskratzen kannst, oder putz das Zeug mal richtig, dann wirst du es sicherlich gleich sehen
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:22
von RennAirCH
also der auslass sollte bestimmt nicht so sein...
da kommen ja gar keine abgase mehr raus...
greeez
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:27
von sachsracer
Wenn man den Zylikopf ab hat, so kann man den Zylinderfuss direkt abziehen oder?
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:33
von n00b
Ja, sollte man können.
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:34
von sachsracer
ok danke für eure Hilfe! Muss ich öl in den Zyli tun damit es keine kratzer gibt?
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:35
von n00b
Nein, weshalb? Und bei was Kratzer? Beim wegnehmen?
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:36
von sachsracer
ja?
von n00b
Nein, musst du sicher nicht..
von RennAirCH
ich glaube schon das ist sicher alles gleich konstruiert...
könnte sein das es wie bei den sachs 502 u. 503 seperat angeschraubt ist aber das glaub ich nicht...
das siehst du ja wenn du das ganze auseinander baust...
greeez
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:37
von sachsracer
müsste man beim sachs 503 das Getriebe öffnen? lol oder wie will man da den Fuss abnehmen? xD
Verfasst: Di 19. Feb 2008, 21:40
von RennAirCH
da ist der zylinder einfach mit 4 muttern angemacht und der zylinderkopf mit 4 schrauben am zylinder...
greeez
