Kette korrekt spannen?
Verfasst: So 18. Feb 2018, 13:17
von Color
Kann mier jemand von euch sagen wie mann eine neue Kette korrekt spannt?
Die Alte Kette ist immer wieder beim Hinterrad rausgefallen und Verklämmte sich.
Vielen Dank im Vorraus
Re: Kette korrekt spannen?
Verfasst: So 18. Feb 2018, 13:30
von Puch X30 RS
Man spannt die Kette einfach so fest, das man sie noch etwa 2cm auf und ab bewegen kann, also nicht ganz fest.
Spannen allgemein tut man sie indem man die Radmuttern ein bisschen löst und dann die Kettenspanner gleichmässig anzieht, bis die Kette(n) die gewünschte Spannung hat.
Verfasst: So 18. Feb 2018, 13:41
von Color
Vilen Dank für die schnelle Antwort,
was kann pasieren wenn mann sie zustak Spannt?
Verfasst: So 18. Feb 2018, 13:55
von Fabian15
Wenn man die Kette zu stark anspannt gehen die Lager kaputt.
Verfasst: So 18. Feb 2018, 14:06
von _Elazar_
Die Kette, Ritzel und der Zahnradkranz Leiden
Verfasst: So 18. Feb 2018, 14:09
Und wenn die kette trotz guter einstellung rausfliegt kanns sein, dass:
-Du das Rad schräg eingebaut hast
-Der Rahmen so stark verzogen ist, dass die flucht nicht stimmt
-der Zahnkranz verschlissen ist.
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 16:01
von K3ksy
Wenn die Kette zu stark gespannt ist, hört man das ganz einfach.
Es ähnelt dann einem Panzer
Verfasst: Fr 23. Feb 2018, 16:59
von _Elazar_
K3ksy hat geschrieben:Wenn die Kette zu stark gespannt ist, hört man das ganz einfach.
Dann muss man es aber schon gottlos übertrieben haben
