45mm PSR
45mm PSR
Hallo zusammen, ich würde gerne wissen an was es liegt das ich mit meinem 70ccm Psr Rennsatz maximal eine Geschwindigkeit von 66kmh Gps gemessen erreiche. Der E50 motor läuft sehr schön ohne jegliche Probleme.
Verbaut ist eine originale Zündung mit starker Unterbrecher Feder, ein 15mm Bing Vergaser. Übersetzung Vo. 13 Hi. 40
- Christiank.
Re: 45mm PSR
Hey, welchen Auspuff hast du denn verbaut?
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
Re: 45mm PSR
28mm flöte von swing
- Christiank.
Re: 45mm PSR
Also kein Reso? dann passt der Topspeed eigentlich.
Re: 45mm PSR
Meinsch würd en grössere vergaser öpis brenge 17mm oder 19mm oder ned???
- Christiank.
Re: 45mm PSR
Bitte entferne die Signatur von Tapatalk, wird hier nicht gern gesehen, ausserdem wird hier Hochdeutsch geschrieben.
Nein, der würde die höchst warscheinlich nur mehr Benzinverbrauch bringen. Wenn du mehr Leistung willst musst du einen anderen Auspuff haben, oder, brigt zuindest etwas, den 28er Techno Nachbau aufschneiden, das Flammenrohr kürzen und wieder zusammen schweissen.
Re: 45mm PSR
1. Ich bin neu Hier.
2. Danke für die Tipps.
3. Könnte man alle Beanstandungen auch
anständig äusseren oder bitten.
4. Hab ich keine Ahnung wie ich die
Singnatur die dich so stört entferne.
Re: 45mm PSR
Und meine PN hast du auch nicht gelesen?
.. er hat ‚Bitte‘ geschrieben, das ist anständig genug. Tapatalk musst du abstellen, kA wo, ich benutz/kenn es nicht.
Lies bei Gelegenheit unsere Regeln .. und ah ja, ... Willkommen
Re: 45mm PSR
Entfernen kannst du das unter den Tapatalk Einstellungen.
Und sonst jeden einzelnen Post bearbeiten... Oder du gehst über das Www und nicht über Tapatalk inns Forum.
Es ist halt ne Art von Werbung und Mofapower ist Werbefrei gedacht und es stört auch iw.
