Seite 1 von 4
Dauerthread 2-Teiler/22mm Pott legal oder illegal
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 21:47
von SuZuKi-RaCeR13
So, hab mich von dieser a****kälte wider erholt und will jetzt mal klarheit zum Thema 2-Teiler oder auch 22mm Pott genannt schaffen.
Ich und Puchsupermaxi haben heute über den 2-Teiler auf ein Maxi-S gesprochen. Wir waren uns nicht einig. In Biel sagen die Bullen es sei legal aber bei mir sagen sie es ist illegal
Was ist nun ist das Teil legal oder illegal? ich will drum unseren Bullen mal eins auswischen.
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 22:08
von -NGK-
ja der ist legal bis zum Typ 7500
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 22:10
von Puch_Tuner
hmm... ich habe aber 7510 und habe ihn so vorgeführt ond die Bullen haben noch nie etwas gesagt ...
ja, legal ist so ein 2teiler, jedoch gibt es keinen Maxi S mit entsprechender Typisierung unter 7500...
irgendwo gibts ne liste, welcher auspuff bei welchem Maxi typisiert ist...
EDIT:
so... hier noch die Liste:
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 22:15
von -NGK-
gluglu81 hat geschrieben:ja, legal ist so ein 2teiler, jedoch gibt es keinen Maxi S mit entsprechender Typisierung unter 7500...
shit jetzt hab ich falsch abgestimmt
-Gruss-
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 22:52
genau so ist es... kann nur wieder auf die Liste verweisen.
Aber schlussendlich spielt es kaum eine Rolle, wenn das Puch nur 35 km/h läuft interessiert das keinen (ausse es ist n kat motor).
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 22:55
von SuZuKi-RaCeR13
gluglu81 hat geschrieben:35 km/h läuft interessiert das keinen
Unsere Bullen schon
Ok Thx für die Auskunft
Re: Tuning & Frisieren
Verfasst: So 17. Feb 2008, 00:08
von Rennfahrer
Guempel11 hat geschrieben:Bei Maxi S sind sie nicht legal, Maxi N auch nur der Typ 7168 meines Wissens.
Mein Puch ist Typ 7501 und ich hatte auch einen 22mm dran.
Edit: Die Polizei hat auf jeden Fall nichts gesagt, als sie mich kontrolliert haben.
Verfasst: So 17. Feb 2008, 00:17
Rennfahrer hat geschrieben:Mein Puch ist Typ 7501 und ich hatte auch einen 22mm dran.
1. ist nicht original
2. soll ja nichts heissen...
Verfasst: So 17. Feb 2008, 00:37
von -NGK-
Das Mass ist sowiso übertriben bei meinem 22mm Auspuff war der durchmesser 20,5mm (warscheindlich am anfang des Rohres ist's n bisschen dünner...) da kann man nicht genau definieren was das nun sein soll
Verfasst: So 17. Feb 2008, 02:14
von !RON
Die 22 mm sind immer die aussendurchmesser und nicht die innendurchmesser, das selbe gilt auch für den 28mm
Verfasst: So 17. Feb 2008, 15:16
von n0_st1l
DITO
wird aussen gemessen nicht innen.
Verfasst: So 17. Feb 2008, 15:18
von velux x30 tuning
der velomech hat mir geasgt wen du mit einem 2 teiler in die kontrolle kommst ist der nicht legal der muss verschweisst sein!
Verfasst: So 17. Feb 2008, 15:19
von n0_st1l
ja die originalen wahren soviel ich weiss verschweisst... wenn du jedoch einen puchstempel drauf hast werden die nicht viel sagen...
Verfasst: So 17. Feb 2008, 16:52
von !RON
doch sie sagen etwas, den er hat nicht 18mm, und somit ilegal.
Verfasst: So 17. Feb 2008, 16:54
von XTafanous
aber der bringt gar nichts wenn sonst alles ori ist..
Verfasst: So 17. Feb 2008, 18:45
von n0_st1l
dochdoch, einen kleinen leistungszuwachs wirst du schon bemerken, vorallem dann wenn der kolben oder zylinder bearbeitet wurde.
also mein kollege hatte von anfang an einen verschraubten und wurde ein paar mal aufgehalten, probleme gab es deshalb jedoch nie
Verfasst: So 17. Feb 2008, 19:22
von XTafanous
ja aber wenn der zyli gefeilt wurde spielt der auspuff ja keine rolle mehr...frisiert ist frisiert...
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 17:06
von Derbi_GPR
Ja, aber 22mm siehst du von aussen, Kolbenfenster jedoch nicht..
Wenn sie sehen, dass der Auspuff nicht ori ist, schauen sie sich eventuell auch noch den Rest an.
Verfasst: Mo 18. Feb 2008, 19:11
von XTafanous
also puchsupermaxi fährt ständig mit dem aufgebohrten 22er rum und sie haben ihn nie rausgenommen
