Tank versiegeln, Fehlgeschlagen..
buezeli00
Beitrag von buezeli00 »
Habe meinen Maxi Tank mit Zitronensäure Rostfrei gemacht und dann mit Cure Versiegelung von Puchshop versiegelt.
Genau nach der Anleitung gearbeitet, 15min drin gelassen und immer gewendet. Als ich den Tank am Schluss öffnete stellte ich fluchend :cens: fest, dass die Versigelung schon so zäh war, dass nur noch etwa die Hälfte rauskam. :thumbdown
Jetzt hat es eine fette Schicht von der scheiss Versiegelung im Tank, welche ich unmöglich lassen kann. :x
Meine Frage: Was kann ich in den Tank reinkippenn, um die Pampe wieder rauszubringen??
EDIT: Die Pampe ist schon steinhart. Ich glaube ich lass das Zeugs einfach drinnen.. Benzin läuft trotzdem durch
Re: Tank versiegeln, Fehlgeschlagen..
Tja... Ich schwenke das zeug 5min. Und dann drehe ich den Tank um und lasse es ablaufen...
Das flüssig zu kriegen ist schwer... Praktisch unmöglich. Säuren und laugen kannst du s Vergessen. Benzin auch.
Auf dem Chrom usw. Entferne ich kleine spritzer jeweils mit Aceton im Tank wird nicht viel passieren...
Du musst es ziemlich sicher Mechanisch machen.... Iw. Ein kleines Loch bohren nur durch den Tenk und mit Druckluft reinpusten zwischen Tank und Beschichtung und hoffen das er abblatzt.
Wobei auch das sehr schwirig ist. Bei meinem Maxi zusatz tank fibriert es auch gröbers (läuter als der Motor in gewissen Drehzahlen, fibriert wie sau) und die Beschichtung hält Tiptop.
Also es wird schwer, mit dem lochbohren hast du evtl. Noch glück und dahinter ist es noch flüssig, also mach schnell so st ist es zu spät.
Du hast ja alls nach Vorschrift gemacht. Also wo ist das Problem?
DU tutst garnichts, das erledigen die Herre vom Puchshop für dich. Und zwar kostenlos. Soviel zum Thema Produktehaftung
buezeli00
Das nimmt mich ja mal Wunder ob mir Puchshop da was geben will..?
Sie verkaufen übrigens einen Entferner dafür http://www.puchshop.de/tank-cure-epoxy- ... earch=cure" onclick="window.open(this.href);return false;
