44mm Swiing mit 38mm Kopf
SK02
Beitrag von SK02 »
Hallo Zusammen
Kann man einen 44mm Swiing mit einem Originalen (38mm) Kopf fahren?
Habe schon gelesen, der Kolben könnte am Kopf anstehen, dann kann man ja ne dickere Fussdichtung einbuen, nicht?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! :hi:
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Re: 44mm Swiing mit 38mm Kopf
korrekt, genau so ist es...
Also bei mir ist es mit Ori Dichtung gegangen... Quetschkannte 1mm (bis das Lager durch war)
Du solltest einfach die Quetschkannte überprüfen wenn sie nicht kleiner als 0.8mm ist gegts, sonst unterlegen.
sachsrider97
Beitrag von sachsrider97 »
habe denn 44 swiing jetzt auch montiert für einen kunden, habe ihn mit dem 45 kopf gepaart. läuft tiptop, und quetschkante ist ok.
