Tank innen total verrostet!
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 13:47
von MF221
ich hab zu meine Hercules MF221 einen zweiten Tank dazugekriegt, aussen hui innen pfui (Rost).
Kennt jemand eine einfache Lösung den Tank innen zu säubern und zu versiegeln ohne Schäden aussen anzurichten?
Gibts Werkstätten die so was anbieten?
Danke
Re: Tank innen total verrostet!
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 13:56
von deam55
Tank innerlich entrosten (Ich übernehme keine Haftung für Schäden)
Geh in die Apotheke und hol Dir Zitronensäure. Auf 1 Liter Wasser empfehle ich 250 Gramm Zitronensäure Pulver.
Die Verkaufstelle, der Umweltschutzbeauftragte Deiner Wohngemeinde, oder Deine Feuerwehr gibt Auskunft über die korrekte Entsorgung der gebrauchten Flüssigkeit. Sie stehen einem auch mit Rat & Tat zur Seite sollte was schief laufen.
Vorbereitung:
1. Benzinhahn entfernen und das Loch dicht verschliessen. Den Tank in eine Auffangwanne stellen.
2. Säure und Hitzefeste Handschuhe tragen. (Evtl. bei der Feuerwehr ausleihen)
3. Gute Schutzbrille tragen (SUVA hat einige getestet und empfohlen)
4. Ein Plastik oder Gummischürze tragen
5. Vernünftiges, dem Vorhaben angepasstes Schuhwerk ist Pflicht
6. Sei bei der Arbeit nie allein. (Der Vater eignet sich da ganz hervorragend als Hilfsperson...)
7. Ca 10 - 20 Liter sauberes, lauwarmes Wasser in ebenso sauberem Kanister oder ähnlichem Gebinde bereithalten.
Während der Arbeit brauchst du das Wasser um Dich notfallmässig zu waschen oder um ein Auge auszuspülen wenn was schief läuft.
Vergiss nicht, Du hantierst mit Säure!
Wenn alles ok ist, brauchst Du das Wasser am Schluss um den Tank sauber auszuspülen.
Ganz wichtig, dass zuerst das Wasser und dann das Pulver eingefüllt wird.
Umgekehrt kann's zu einer sehr heftigen unkontrollierbaren chemischen Reaktion kommen.
Die Säure ca. 4 Stunden wirken lassen, ab und zu schütteln. Achte darauf, dass keine Säure austritt. Dann den Tank vollständig entleeren. Entweder gleich für den nächsten Tank gefiltert wiederverwenden oder Umweltgerecht zu entsorgen. (Die Verkaufstelle, der Umweltschutzbeauftragte Deiner Wohngemeinde, oder Deine Feuerwehr gibt Auskunft über die korrekte Entsorgung der gebrauchten Flüssigkeit)
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass diese Flüssigkeit nicht in die Kanalisation, ins Abwasser oder in die Natur gelangt.
Jetzt Achtung:
Der Rost ist vollständig weg. Wenn Du aber den Tank nicht versiegelst, fängts gleich wieder zu rosten an.
Es gibt genug günstige und gute Tankversiegelungen. Das macht man pro Tank ein mal. Dann ist endgültig ruhe.
Auf Wunsch sende ich Euch eine Liste mit Herstellern & Produkte die gut und preiswert sind.
Diese Liste ist ein Hilfsmittel. Sie ist nicht abschliessend und wird laufend ergänzt.
--> made by Onkel Baba, Stand 26. Juni 2017
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 14:22
von 47ccm Mofa
Das Mit der Zitronensäure würde ich dir auch empfehlen! Pass aber auf, bei mir wars dann so das zwar die Unterseite Perfekt war, jedoch die Oberseite noch Komplett rostig, also: mal umkehren mit zugestopfen Tankdeckel.
Verfasst: Mi 9. Aug 2017, 14:24
von MF221
Ok danke euch Beiden. Werd ich mal versuchen ....
