Mofa macht komisches Geräusch und geht nicht mehr an!
luca007
Beitrag von luca007 »
Guten Abend!
Ich habe einen neuen Zylinder eingebaut, ca 15min im Standgas laufen gelassen und bin gefahren. Ich habe nur bis ca 30 km/h beschleunigt und dann gab es komische Geräusche, ich habe das Mofa sofort ausgeschaltet! Nun kann ich das Polrad nur bis zu einem gewissen Punkt drehen und dort blockiert es. Mit viel Kraft kann ich es auch weiter drehen. Seit dem geht es nicht mehr an. Schaut das Video und hilft mir bitte!
Vielen Dank!
Re: Mofa macht komisches Geräusch und geht nicht mehr an!
video ?
Was fürn zylinder auf was fürn Motor?
luca007
Ich kann das Video leider nicht hochladen, doch ich hoffe meine Erklärung reicht.
Es ist ein Sachs 503 automaten Motor mit einem 40mm Swiing Zylinder.
Nimm mal den Kopf weg und dreh den Motor, gehts jetzt?
Wie klang das Geräusch?
luca007
Es klang so als ob eine Schachtel voll Nadeln auf den Boden fallt.
ev. eine zu lange schraube, oder unterlagsscheibe vergessen bei der zündung? dann streifts an der zündspule... nicht optimal...
luca007
Nein die Zündung ist schon eine Weile drin, es läuftt ja seit diesem Vorfall nicht einmal.
Bau mal den Zyli ab.
Wenn du da nichts siehst mach den Getriebedeckel auf.
