Motor startet schlecht
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 16:53
von torom
Einem freund ist ein pocketbikemotor trocken geloffen. Seit dem startet er extrem schlecht. Ist ein seilzugstart. Jedoch wenn er läuft dann läuft er wie die sau, aber starten willer einfach nicht. Wo könnte der fehler liegen?
Re: Motor startet schlecht
Verfasst: Di 4. Apr 2017, 17:12
von hoemknoebi
Naja man sollte schon wissen was fürn Vergaser Verbaut ist. Könnte zum Beispiel sein das falls vorhanden die Leerlaufdüse verstopft ist oder das der Chocke falls er einen hat nicht richtig arbeitet.
Verfasst: Do 6. Apr 2017, 21:39
Das sind die billigen Membran Vergaser. Normalerweise reisst die Membrane ein.
Zerlegen, checken reinigen wenn nötig Membrane ersetzen und gut is.
