Pony Cross 521 / plötzl. hohes Standgas / vibriert wie Sau
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 15:18
von xDarkCAKEx
Hallo, :schweiz
Ich bin heute ca. eine Stunde mit meinem Pony Cross 521 gefahren. Danach war ich auf dem Weg nach Hause und ich fuhr eine Strasse hinauf.
Nach einer Rechtskurve beschleunigte ich wieder und auf einmal begann der Sattel abnormal stark zu vibrieren und der Motor schepperte irgendwie. Ich konnte noch weiterfahren, jedoch baute das Pony nicht richtig Geschwindigkeit auf (blieb auf ca. 15kmh). Zum Glück waren es nur noch hundert Meter nach Hause, so stosste ich es.
Zu Hause stellte ich bei erneutem anmachen des Mofas fest, dass das Standgas auf einmal viel zu hoch ist (das ändert sich ja eigentlich nicht so plötzlich). Das Mofa fährt von alleine wenn man nicht die Bremse zieht. Wenn man Schub gibt, dann zieht es nicht mehr direkt an.
Benzinhahn: offen
Benzin: fast voll, Ziemlich viel Öl drin / müsste bei so ca. 1:25 - 1:50 liegen, da ich nochmal 100ml auf 5 Liter dazugab, weil das
Benzin 1 Jahr alt war und ich nicht wusste, ob Öl drin ist usw.
Motor hat auch genug Öl. (Habs mit der Schraube überprüft)
Liegt es vielleicht an dem Zündzeitpunkt?
Bitte schnell :hilfe
Vielen Dank im Voraus
mfg
Re: Pony Cross 521 / plötzl. hohes Standgas / vibriert wie S
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 16:09
von Puch Velux
Uhh, das tönt nicht gut...
Zu hohes standgas deutet auf Falschluft hin... Und wenn das so plötzlich kommt muss es da irgendein deffekt geben...
Zusammen mit den Fibrationen würde ich sagen da stimmt was mit der Kurbelwelle nicht bzw. Mit dessen lagern.
Am besten baust du mal den Zylinder ab und überprüfst das spiel der Kurbelwelle (einfach am pleuel ziehen und drücken, hoch runter solltest du kein fühlbares spiel bemerken)
So solltest du es nichtmehr versuchen zu starten, wenn du pech hast kann es alles zertrümmern.
Den Zündzeitpunkt kannst du trotzdem mal überprüfen.
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 21:21
von Moeff-Toeffli
Vl hats die Standgasschraube rausvibriert, zieht Falschluft und spackt jetzt im Standgas rum? :lol: :evil2:
Verfasst: Mo 27. Mär 2017, 21:34
von Puch Velux
Das würde 2 sachen erklären... Aber warum fibriert es plötzlich so stark und so plötzlich uns gepaart mit nem Leistungsabfall, scheppern uns hohem standgas?
Fibrationen kommen eigentlich grösstenteils von rundlaufendem zeug --> wellen...
Dann scheppern ok kann viel sein, aber wenn es plötzlich stark fibriert läuft was nichtmehr schön rund --> vermutlich ein defektes lager
Erhöhtes standgas so plötzlich--> Falschluft --> wenn die kw nichtmehr rund läuft--> Simerring oder sonst was da zerfetzt
Leistungsabfall--> aufgrund der Falschluft oder die kw. Hat so abnormal spiel das der kolben nichtmehr ganz hoch geht...
Das fände ich eigentlich die logiste erklärung...
Um s Zyli demontieren kommt er sowieso nicht herum, wens schellert und fibriert und noch so ein Leistungsabfall muss da irgendwo etwas sein.
Das getriebe wird wohl kaum anfangen zu scheppern wegen Falschluft...
Verfasst: Di 28. Mär 2017, 12:49
Prüfe ob der auspuff noch fest verschraubt ist und die dichtung noch gut ist, nebst den anderen gesagten dingen.... diese motoren bzw. Mofas sind anfällig auf auspuff undichtigkeit und schraubenlösen....
