Puch Maxi S dreht nicht hoch ..
Verfasst: So 5. Feb 2017, 19:31
von idontcare
Hallo zämä
Wollte ein E50 wieder zum laufen bringen, Gaser gereinigt (48er Düse, Ori Luffi), Zündung revidiert (konstanter Funke)... Leider dreht die Kiste nicht hoch und es "dängelet"
Kann jemand helfen?
Re: Puch Maxi S dreht nicht hoch ..
Verfasst: So 5. Feb 2017, 19:57
von Puch Velux
Mach mal ne rechte Düse rein, 48 ist viel zu klein...
Verfasst: So 5. Feb 2017, 20:52
von idontcare
Ist doch Ori?
Naja hat sich erledigt, Zündung war falsch eingestellt
Und dafür hab ich extra ein Thread gemacht, das ist jetzt echt peinlich
Verfasst: So 5. Feb 2017, 21:11
von Puch Velux
Sicher?
Also bei allen Maxis die ich bis jetzt hatte war eine 54 er drinn...
48, bzw. 46 haben die Velux, und die haben ja nen ganz anderen Gaser mit 11mm
Verfasst: So 5. Feb 2017, 22:25
von hoemknoebi
http://www.alpaehoedis.ch/tipps_&_tricks.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn ihr ein bisschen runter Scrollt stehen die Standartdüsen für Schweizer Puchmodelle geschrieben. Offenbar wurden die Mofas nichteinmal innerhalb einer Baureihe mit den gleichen Düsengrössen bestückt
Verfasst: So 5. Feb 2017, 22:46
von Puch Velux
Das ist jetzt eigentlich ganz normal... Denn jeder Motor braucht seine Individuelle Düse welche mit der höhe etc. Variieren kann, auch wenn exakt die selben Teile verbaut sind.
Und das ist natürlich auch Vergaser abhängig, die Maxi + oder so hat nen ganz anderen Vergaser als der 7502 Maxi S vorallem der Durchmesser ist anders und somit benötigen die Maxi + ne kleinere Düse.
Aber so grosse Schwankungen von ner 56 Düse bis zu ner 48 Düse sind nicht normal, da währe irgendwass nicht in Ordnung (Lufi verstopft oder so)
Und vorallem wenn man mit der Bedüsung unter dem minimalen ist würde ich ganz auf Nummer sicher gehen, ansonsten kann es zu einem Kolbenklemmer kommen was natürlich nicht so toll ist.
