Metrakit 43.5 mm
ForzaVale
Metrakit 43.5 mm
Beitrag von ForzaVale » Sa 14. Jan 2017, 19:50
Hallo Miteinander
Habe einen Z50 Kicker neu gelagert und einen Metrakit 43.5mm (Neu Version) gekauft und zusammengeschraubt danach habe ich ihn angelassen, dann 2-3 mal bisschen Gas gegeben und schon hat er geklemmt (30 Sekunden später) jetzt zeigt diese bewunderungsvolle china schei**e wieder mal was es bringt. Kauft nie diesen drecks Zylinder :nein: :nein: :nein:
Viel spass und freude beim Mofa fahren und basteln :chop: :chop:
Re: Metrakit 43.5 mm
Beitrag von idontcare » Sa 14. Jan 2017, 20:34
Das kann doch gar nicht sein... Was für Benzin hast du ? Was fürn Gaser? Düse? Luffi?
ForzaVale
Beitrag von ForzaVale » Sa 14. Jan 2017, 21:54
Habe einen 16er Dellorto mit 16er Stuzten und 3% Benzin Ölgemisch
Zuletzt geändert von ForzaVale am So 15. Jan 2017, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Puch Velux » Sa 14. Jan 2017, 22:40
Wie kommst du auf die 3%?
Das optimale gemisch ist so viel ich weiss 1kg Benzin: 14kg Luft...
Und sicher das du nicht Sand, Dreck oder Metallspähne drin hattest (wenn der Motor nicht abgedeckt war und du nebenan irgendwas geschliffen hast reicht das schon...
ForzaVale
Beitrag von ForzaVale » So 15. Jan 2017, 00:20
Der Kolbenring hat sehr warscheinlich angesetzt da es eine sehr spezielle konstruktion ist und hat beim kolben stücke rausgerissen somit hat er dann blockiert aber es ist nichs in den Vergaser geflogen und es wurde sauber gearbeitet
:evil: :evil:
Beitrag von Puch Velux » So 15. Jan 2017, 08:16
Das Stoss spiel der Kolbenringe hast du zuvor überprüft?
Und hast du ihn auch nicht verdreht aufgesetzt das er bei der Montage bereits beschädigt wurde?
Naja, Materialfehler können vorkommen, dann musst du halt mal brim Shop reklamieren, evtl. Gibts ja nen neuen.
Bei meinem Velux ist vermutlich als es noch meiner Grosi gehörte der obere Kolbenring während dem Betrieb abgefallen. Am Kolben war der Positionierungsstift herausgeflogen, dtücke am oberen Ende vom Kolben fehlten,auf dem Zylikof, Kolben un Kw. waren einschlagsspuren, trozdem hat es nie einen Klemmer oä. Gehabt, aufgefallen ist das erst als sich der Verbliebene Kolbenring abnutzte und es an kraft mangelte, bis dahin war ich bereits 1 Jahr mit über 3000km unterwegs gewesen, und meine Grosi vermutlich schon einige 1000 mehr. Beim Auspuffreinigen fand ich dann Kolbenring stücke...
Von dem her hattest du abartig Pech oder wirklich gröbers:?
Hast du mal Bilder? Nimmt mich Wunder.:)
E30
Beitrag von E30 » So 15. Jan 2017, 09:22
Puch Velux hat geschrieben:Wie kommst du auf die 3%?
Ich glaube er meinte 3% Öl im Benzin ;).
ForzaVale
Beitrag von ForzaVale » So 15. Jan 2017, 14:52
Sorry vor lauter Aufregung noch falsch geschrieben
Die Laufbahn sieht super aus aber der kolben sieht schrecklich aus
Fotos kann ich ich nicht hochladen
Beitrag von gluglu81 » So 15. Jan 2017, 15:49
Nicht können meist ist eine ausrede für nicht wollen...
Wo ein Wille da weg. :wink:
ForzaVale
Beitrag von ForzaVale » So 15. Jan 2017, 18:26
Ja ich weiss das jetzt ein Paar sagen das es nur eine Ausrede ist aber es ist nicht gelogen aus barer Nervösigkeit passiert ist
Viel Spass beim basteln und friesiren :chop: :chop:
Beitrag von addy33 » So 15. Jan 2017, 21:00
meisstens sind gündtige zylinder sehr schlecht entgratet ;) das im zusammenhang mit eventuell beginnlichen hohen drehzahlen oder zu kleiner düse und/oder zu kleinem auspuff kann zu klemmern führen ;)
günstig bedeutet einfach, dass man zu 95% nacharbeiten muss damits klappt...
ForzaVale
Beitrag von ForzaVale » So 15. Jan 2017, 21:42
Das Problem ist das ich ein 28mm Eurorohr (nur Provisorisch)
Einen 16mm Dellorto mit 70 Düse und 16 mm stutzen drauf und hab ich nicht einmal voll gegeben.
Und er war sauber entgratet
Und habe jetzt schon von 7 Personen gehört dass er spätestens nach einer Woche geklemmt hat
Beitrag von Puch Velux » So 15. Jan 2017, 21:44
Hast du ihn auch ordentlich warmlaufen lassen und dann mal vorsichtig begonnen einzufahren?
ForzaVale
Beitrag von ForzaVale » Mo 16. Jan 2017, 17:39
Nach einer halben Minute ist das einfahren Noch schwierig
hanfpeter
Beitrag von hanfpeter » Mo 16. Jan 2017, 18:15
Schick doch mal ein bild... fur mich klingt das ganz klaar nach einem einfaufehler! Beide kolbenbolzensicherungen noch vorhanden? Kolben richtigrum?
Beitrag von Puch Velux » Mo 16. Jan 2017, 18:55
ForzaVale hat geschrieben:Nach einer halben Minute ist das einfahren Noch schwierig
Klar, zum einfahren gehrt aber im stand warmlaufen lassen, dass ist er nach einer halben Minute sicher nicht;)
ForzaVale
Beitrag von ForzaVale » Mo 16. Jan 2017, 20:32
Das mit dem einbaufehler kann nicht sein da mein Vater Motorradmechaniker ist und alles nochmal kontrolliert hat (ich mache alles selber) und ja ich habe in im standgas laufen gelassen
Beitrag von gluglu81 » Mo 16. Jan 2017, 20:36
Auch qualifizierte Leute machen oder übersehen mal nen Fehler.
Fakt ist, es gibt Leute die fahren einen solchen Zylinder und sind Top zufrieden.
Das schliesst zwar Fertigungsfehler/Toleranzen nicht aus, aber n Foto würde bei der Analyse der Ursache doch eher helfen als nur Textgelaber.
ForzaVale
Beitrag von ForzaVale » Mo 16. Jan 2017, 21:05
Sry Das ist jetzt sehr Arrogant rübergekommen
Ja also ist es auch der neue oder noch der alte weil von dem alten hab ich nur positives gehört
Beitrag von gluglu81 » Mo 16. Jan 2017, 21:48
ich hab selber den Alten... ist n cooler Zylinder.
Der "Zylinderchopf" hier aus m Forum fährt den neuen und der zupft offensichtlich ganz schön.
Arogant? wo? ne...
aber war vielleicht n bisschen direkt ausgedrückt ;-)
du schimpfst im allgemeinen über einen Zylinder der gleich kaputt ging, andere fahren den Gleichen und dort funktioniert er tadellos.
Die Ursache vermutest du in der Qualität. OK, kann sein... aber egal wieviele Leute dir beim Zusammenbau auf die Finger geschaut haben, es erklärt den Grund für die Misere nicht.
Um das n bisschen genauer zu ergründen ist es leider unabdingbar das du Bilder lieferst, worum du dich aber irgendwie nicht bemühst um deine Aussagen zu hintermauern.
wie du an der Resonanz in deinem Thread merkst ist das Thema durchaus interessant. :thumbup
...aber Fotos wären echt super und ohne bleibt leider alles reine spekulation :-(
mich interessiert das Thema übrigens auch brennend... :wink: ich hab nämlich auch schon von jemandem ähnliches gehört wie du hier berichtest.
...und falls du hilfe für den Bildupload benötigst dann wird dir hier sehr gerne geholfen!
