Puch Maxi N hat kein Anzug (Brainstorming)
Verfasst: So 4. Dez 2016, 13:00
Hallo Puch-Gemeinde.
Nach dem Neuaufbau meines Maxi N 7168, ist der Anzug nicht so toll, wie ich es in Erinnerung habe.
Setup:
-38-er Swing (Erste Serie, offener eckiger Einlass, Eingefahren)
-12-er Bing mit 58 Düse
-15-er ASS Nachbau (Nicht Swing)
-Luftfilter original, gereinigt, ohne Pfropfen ende Rohr
-22-er Auspuff entrusst mit neuer Schikane
-Kerze eine 7-ner
-Neuer Unterbrecher mit 0.45mm Öffnung und Vorzündung auf ca. 1.1mm vor O.T. eingestellt.
-Neue Surflex 3-Backen Kupplung (Aus meiner Sicht optimal eingestellt)
-14-er Ritzel
-Endgeschwindigkeit noch nicht bekannt
Aktuelles Problem:
-Anzug bis 20-25 ist nicht der Burner, dafür zieht er nachher wunderbar.
-Es spielt keine Rolle ob ich Halb- oder Vollgas gebe, der Anzug bleibt gleich schlecht, jedoch unter Vollgas kommt der bekannte boäääää-Effekt
Bereits durchgeführte Anpassungen:
-Dichtheit des Ansaugtrakts überprüft = Dicht
-Luftfilter Stufenweise wieder zugemacht = Läuft immer schlechter
-Luftfilter wieder aufgemacht
-Nadel Stufenweise tiefer und dann wieder höher gesetzt = Bei der Nadel höher (Fetter) hatte ich das leichte Gefühl, dass es ganz wenig besser wurde.
Was könnte man (Frau) noch ausprobieren (Brainstorming ist erwünscht)
-Grössere oder kleinere Düse ?
-Bing 15-er Vergaser
-Sonstiges ???
Vielen Dank für euren Input.
Gruss Michi
Setup:
-Kerze eine 7-ner
-14-er Ritzel
Aktuelles Problem:
-Sonstiges ???
Gruss Michi
