Seite 1 von 2
Hercules Gabelholmen selber machen
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 21:32
von Lukas
Sali
Ich möchte selber Gabelholmen machen für mein Hercules (spezielle länge)
jetzt die Frage kann ich diese Prazisionsstahlrohre als Holmen nehmen?
http://www.engel.ch/fileadmin/inhalte/p ... e_2015.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Seite 104 24mm und 2mm Wandstärke
Jemand noch tipps oder andere Lösungswege ? Die alten sind extrem krumm
Re: Hercules Gabelholmen selber machen
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 21:36
weiss die Masse grad nicht auswendig.. aber ja, Präszisionstahlrohr kommt gut. 'Normales' Stahlrohr passt nicht..
Aussen- & Innendurchmesser halt gleich wie bei den Originalen..
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 21:54
Nicht gleich wie beim originalen
ausser du kriegst den gleich stabilen stahl.... bezweifle ich jedoch. Daher eher dicker.
In meinem thread vom bastard #2 dem bobber Hab ich selber welche gemacht. Mit etwas überlange zwar... aber prizipiell das gleiche
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 22:05
Die haben auch kein gescheiteres Rohr als Präszisionstahlrohr..
.. bei der Herc muss oben der Klemmkonus und und die Federnaufname rein.. da kannst du kein Dickeres nehmen.. und solange du keine Addygabel baust, hält das tiptop.. meine war iw 10cm länger.. dafür reicht's
Verfasst: Do 24. Nov 2016, 22:39
von Lukas
Die Kleinteile sind alle draussen
(Klemmkonus,Federaufnahme,Spannhülse und natürlich die Feder)
Die Gabel soll auf einen Originalen Rahmen passen also würde ich maximal 60cm Gabelholmen machen
Original sind glaub ich 46cm und 52cm oder ?
Ich find die Projekte von Addy richtig geil
, aber so lange wird sie leider
nicht
Verfasst: Di 29. Nov 2016, 23:09
von Lukas
Sry für den Doppelpost
es geht leider noch eine Weile bis das Material bei mir ist und zugeschnitten.
ich mache dann ein Update mit Bilder sobald ich die Holmen gemacht habe
Verfasst: Sa 7. Jan 2017, 23:14
von Lukas
!Update!
Hier sind die Bilder
https://goo.gl/photos/ZeWYhZEtXefWGD3JA" onclick="window.open(this.href);return false;
Original Masse:
Länge: 460mm
Höhe der Bohrung für die Federaufnahme: 135mm
Aussen: 24mm
Innen: 20mm
Federlänge: 160mm
Die Masse sind fast gleich weil der Ständer es nicht erlaubte eine längere Gabel zu montieren
Meine Masse
Länge: 460mm
Höhe der Bohrung: 130mm und 160mm für andere Federn die leider nicht passten
Aussen: 24mm
Innnen: 20mm
Federlänge: 160mm
Einfach Fragen wenn etwas unklar ist
Verfasst: So 8. Jan 2017, 19:51
von MichiTg
Bin gespannt auf das Ergebnis
Verfasst: So 8. Jan 2017, 20:30
Auf welches Ergebnis? Er hat (5mm) längere Holmen gemacht .. sieht genau gleich aus
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 01:16
von MichiTg
Dachte da sollte was längeres draus werden.
Habe mich da wohl vertan.
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 07:22
Lesen? Er schreibt doch, dass er sie gleichlang gemacht hat.
@ Lukas kann man bei Engel privat beziehen? Oder hast du's über die Firma bezogen?
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 14:14
von MichiTg
Nur weiter oben eben nicht.
Und ich hatte die Daten wohl zu wenig angeschaut.
Aber immer schön wenn man ganz nett auf ein Versehen hingewiesen wird.
Vielen Dank.
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 17:51
von Lukas
@Bikeman
Bikeman hat geschrieben:
Das weiss ich leider nicht.
Ich habe die Rohre über meinen Vater (Firma) bezogen, von einem anderem Lieferanten für knapp 12Fr für beide Rohre
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 19:06
Kann ich bei dir bestellen .?..
@ MichiTg.. ich war doch nett? Was war nicht nett?
Verfasst: Mo 9. Jan 2017, 20:11
von Lukas
@Bikeman
Ich glaube das wird nichts mit bestellen...
Aber vielleicht muss ich für mein Abschlussprojekt in der Schule ein Haufenweise Material bestellen (in 1-2 Monaten oder länger
musst mich einfach erinnern
Ein bisschen was muss ja auch für mich dabei sein beim Preis
PS: hast du rein zufällig eine Hercules 621 Rahmen mit Ausweis ?
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 12:30
So einen Rahmen tät ich auch nehmen .. heisst doch aber 221? Du meinst den Hardtail für den 503HG?
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 18:00
von Lukas
Ich meine so einen wie im Dateianhang
221 heisst doch ein Hercules Rahmen für 502 ?
623 Luxe/Cross ist ein gefederter 503 Automaten Rahmen
PS: Wie sieht das mit deiner Bestellung aus ? Wie schon gesagt(vlt in 1-2 Monate)
Verfasst: Di 10. Jan 2017, 21:33
Guck hier ...
.. Hercules 221..
... 221 ist der 503HG .... 623 der gefederte 503Automaten
Bestellung .. wenn ich für iw ne 20er Note bei dir passende Rohre bekomme
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 22:03
von Lukas
ja habs in deinem Thread gesehen... Hercules 221..
Schöner Neuaufbau von dir Bikemann muss mann echt sagen
nur das mit dem Tank
Und ich hab noch was anderes gefunden... Mein Traum Mofa
streetfighter hat geschrieben:
Jahrgang: ca. 1977?
Motor: Sachs 503 HG
Rahmen: Hercules 221 CHLM
Geschwindigkeit: 50 KM/H
Tuning: Einlass, Auslass, Kleeblatt, Kolbenfenster etc.
Verfasst: Mi 11. Jan 2017, 22:33
hetter (glaub) verchauft.. bau's nach
