Puch Supermaxi Tuning?
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 11:29
von Daschx
Ich habe ein Puch Supermaxi LG2, und möchte dieses auf ungefähr 40-50 km/h tunen.
Da ich ein bischen abgelegen wohne sollte es aber auch kraft haben. Wie kann ich es möglichts preisgünstig frisiere ?
vielen Dank schon im Voraus
Re: Puch Supermaxi Tuning?
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 12:12
von Daschx
So, Ich habe mich jetz mal ein bischen in die anderen Beiträge eingelesen und habe gemerkt dass das LG2 nicht optimal zum frisieren ist. Ich möchte trotzallem ein Rennsatz kaufen, da ich nicht wirklich viel von sätzen verstehen möchte ich fragen ob jemand hier mir ein kompletter satz empfehlen kann inklusive dem richtigen vergaser ?
Liebe Grüsse DaschX
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 12:25
Empfehlung:
wenn nen 2 gang Automatik frisieren dann sauber und dezent zurückhaltend.
es gibt 2 Sorten von Katzylindern 50ccm/38mm sowie einen Kit von Hero mit 43mm welche passend ist mit grossen Überstromkanälen (
viewtopic.php?f=5&t=15166" onclick="window.open(this.href);return false;).
ich würde dir zum 38mm Katzyli raten der original auf den österreichischen Motoren verbaut war. da ist der Einlass etwas grösser.
der CH Katzyli geht aber genauso, die schenken sich nicht viel.
weiters nen 14 oder 15er vergaser. 12er bing 18 geht auch ganz gut.
Dazu nen 22er Auspuff.
Anstaugstutzen musst du je nachdem selber basteln. Kommt drauf an ob du nen Bing18 oder nen normalen Bing SRE verwendest.
im AL Board hats noch mehr infos zu den Katmofas.
das würde ich aber beim ZA50 nur machen wenn er wirklich noch gut zwäg ist und du bereit bist diesen auch teuer selber zu revidieren.
ansonsten ist es reiner Materialmord.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 12:38
von Daschx
Vielen Dank für die Antwort
von Puch Velux
Für 40-45 sollte eigentlich ein 12mm Vergaser+ 12mm Ass und ein 22mm Auspuff reichen (evtl. auch mit nem 18, aber besser der 22)
Und dan halt richtig abstimmen.
Vergaser sind die Ori Bing von det Quali her am besten, und Occasion wohl das billigste, dasselbe mit dem Ass und Auspuff.
Verfasst: Fr 28. Okt 2016, 12:47
von Daschx
Habe ein 28 Böglein
Verfasst: Sa 29. Okt 2016, 15:25
von puchtrololo
Dann brauchst du nur noch ein 12mm Vergaser und er wird mind. 40 laufen. Meiner läuft so über 45!
Verfasst: Sa 29. Okt 2016, 19:55
von Speed70
Ich habe auch genau so ein Super Maxi LG 2 mit dem ZA50 Motor und habe mir jetzt einen originalen 12er Bing Vergaser mit Ansaugstutzen vom Maxi N/S gekauft.
Soweit so gut, wollte den gerade montieren und festgestellt, dass der nicht passt.
Der Ansaugstutzen vom 12 Bing ist ca. 1cm weniger hoch als der vom originalen Kat-Vergaser und das Ganze somit passt nicht in der Höhe.
Gibt es da verschiedene Höhen dieser Ansaugstutzen? Beim durchlesen diverser Anleitungen war eigentlich immer vom originalen Maxi N/S Vergaser die Rede.
Wäre cool, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
