Seite 1 von 2
Tank selber und günstig entrosten?
Verfasst: So 18. Sep 2016, 11:28
von lele_pitta
Guten Tag :hi:
Da ich im Al nichts gefunden habe, frage ich hier! (entschuldigung wenn ich es übersehen habe!)
Ich will meinen Sachs-Tank entrosten!
Der Tank ist nicht stark rostig aber trz hat es Rost und das nervt mich irgendwie :facepalm:
Wie kann ich den Tank kostengünstig und vlt sogar mit Sachen aus dem Haushalt lösen? :mrgreen:
Danke im Voraus! :thumbup
Re: Tank selber und günstig entrosten?
Verfasst: So 18. Sep 2016, 11:48
Weiter unten hats eine kurze Anleitung:
http://www.alpaehoedis.ch/tipps_&_tricks.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 18. Sep 2016, 11:53
von lele_pitta
Babaloo hat geschrieben:Weiter unten hats eine kurze Anleitung:
Vielen vielen Danke für deine schnelle Antwort!
Weiss jemand per zufall wie Teuer Zitronensäure ist und was so eine Versigelung kostet? Danke im Voraus!
Verfasst: So 18. Sep 2016, 12:11
von Puch X30 RS
Also Zitronensäure bekommst du bei jeder Apotheke, 1kg kostet glaubs 10-20 Fr.
Verfasst: So 18. Sep 2016, 12:13
von lele_pitta
Puch X30 RS hat geschrieben:Also Zitronensäure bekommst du bei jeder Apotheke, 1kg kostet glaubs 10-20 Fr.
Danke viel mol Julian :hi:
Verfasst: So 18. Sep 2016, 17:24
von Puch Velux
Apfel säure geht auch :roll: wir haben Zuhause das zeugs in 100kg. Säcken, da kostet ein Kg. Um einiges weniger als in der Apotheke.
In der Apotheke ist das zeugs halt sehr teuer da es für teils Klinische zwecke etc. gebraucht wird. Am Billigsten kommst du davon wenn du was für Technische zwecke kaufst.
Tankversiegelungen gibt es auch ganz verschiedene. Wenn du jetzt etwas nimmst was speziell für Motorrad Tanks verkauft wird kommst du sicher teurer davon als wenn du so zeugs mit dem Wein und Biertanks versiegelt werden, da gibts auch so Rep. kits usw. Das Zeugs ist auch Benzin fest und etwa dasselbe wie ne Tankversiegelung, meine beiden Mofas haben das jetzt und es funzt problemlos. Desweiteren ist dies wieder um einiges Billiger.
Verfasst: Sa 4. Feb 2017, 11:44
von hoemknoebi
Kennt irgendjemand von euch ne Firma die Zitronensäure verkauft die nicht Lebensmittelqualität aufweisst? denn das Brauche ich ned und is zu teuer und wie bzw entsorgt ihr sie dan jeweils?
Verfasst: Sa 4. Feb 2017, 12:03
von Qsi
Ich bin zwar kein Chemiker, aber ich halte Zitronensäure für unbedenklich. Ich entkalke den Tank vom MoMo damit.
In der Kanalisation mischt sich die Säure mit dem basischen Abwasser aus den Waschmaschinen, sie wird dadurch wahrscheinlich schon neutralisiert, bevor die Suppe in der Kläranlage ankommt.
Verfasst: Sa 4. Feb 2017, 13:01
von cornholio
Also zum entrosten ist phosphorsäure unumgänglich. Zitronensäure reinigt nur gründlich meines wissens. Beides hätte ich noch da, könnte dir ein kleines gütterli voll senden kannst mir ne pn schreiben.
Verfasst: Sa 4. Feb 2017, 13:41
von Puch Velux
Phosphor säure finde ich schon fast übertrieben, mit Zitronen bzw. Apfelsäure habe ich bis jetzt alles top weggebracht, meiner Meinung nach ist Apfelsäure sogar besser.
Enfsorgen würde ich aber aufpassen, Apfelsäure und Zement = zement frisst es auf (hat schön Einbuchtungen in der Werkstatt gegeben)
Apfelsäure + Metallfass voll mit Altöl, Benzin usw. = Kanister wird zerfressen und die Ganze Garage voll mit dem Zeug (jetzt darf ich dann noch den Ölbinder zusammen wischen:cry:)
Ich habe da ne Dosierung von 250g /l genommen... Und das was ich in das Metallfass gelehrt habe war schon 2 Monate abgestanden...
Also entsorgen solltest du besser erst mal etwas Lauge (Waschmaschinenpulver oä.) oder wenigstens sehr stark verdünnen.
Wenn es Ölig ist solltest du es aber richtig entsorgen, bei uns nimmt das die Gemeinde an. Halt einfach nicht auf die selbe Idee wie ich kommen, nimm nen Kunststoff Kanister.
Das zeugs ist halt meistens in Lebensmittel Qualität.
Am besten gehst du mal bei nem Winzer Betrieb vorbei und fragst mal Nett.
Wir haben bei mir Zuhause das zeugs in 100kg Säcken und auf dem Lehrbetrieb haben wir moch anderes zeugs wo der Rost gerade wegschäumt wenn das drauf kommt...
Ein Winzer hat eigentlich immer solche Säure da, das braucht es für den Wein.
Ob es jetzt Apfel, Zitronen oder Weinsäure ist macht kein Unterschied.
Verfasst: So 5. Feb 2017, 21:53
von ForzaVale
Es gibt ein set das 100Fr mit entroster und versiegelter gibt.Ist ein bisschen teurer und kostet mehr aufwand als die Zitronesäure dafür musst du dir nie wieder sorgen wegen dem Tank machen.ich hab übrigens 3 Tänke mit einem Set Gemacht.
Verfasst: So 5. Feb 2017, 22:14
von Puch Velux
Das ist eigentlich genau das selbe wie die Zitronensäure... Kostet einfach mehr als doppelt so viel.
Zitronensäure (oder auch Apfel- oder Weinsäure) kostet an und für sich vermutlich um die 10.-/kg (in der Apotheke natürlich mehr) und wenn du da den richtigen erwischt (z.B netter Winzer) wirds für ein Kg. Vermutlich sogar Gratis sein.
Und Beschichtung habe ich jetzt eine genommen die Gerade noch im Keller herum stand, für Wein und Bier Tanks aus Beton um schäden auszubessern, waren je 1kg Härter und Beschichtung, waren noch ca. halb voll und das hat locker für 4 Tanks gereicht.
(war das hier: http://www.radixag.ch/leistungen/tankbe ... enketanks/" onclick="window.open(this.href);return false; das gibt es in jensten Farben)
Und das hält tiptop, was die kostet weiss ich halt nicht, halten tut sie jedenfalls. Aber es gibt auch genügend andere Beschichtungen.
Und sonst gibt es ja genügend andere Tankversiegelungen speziell für Benzintanks, wobej da das selbe wie bei den meisten anderen Beschichtungen drin ist, mann muss halt einfach schauen gegen was es so beständig ist.
So ist man vermutlich etwa beim halben preis und man hat eigentlich genau das selbe erreicht...
Verfasst: So 5. Feb 2017, 22:38
von ForzaVale
Ja da hast du recht wollte es nur sagen. :thumbup
Und nicht nur Zitronensäure hilft,auch Cola geht erstaunlich gut :D
Verfasst: So 5. Feb 2017, 22:50
von Puch Velux
Klar, Cola kann schon helfen, wobei eohl eher nur für Flugrost, bei gröberen Roststellen wirdes wohl nicht sonderlich gut gehen.
Ps:
Gibt es da eigentlich keine Probleme wegen dem Zucker dass der alles vetklebt? Und Reinigt das Cola auch den Tank?
Zitronensäure kann eben auch super zum Reinigen benutzt werden, somit ist der Rost und Schmutz gerade in einem gelöst.
Verfasst: So 5. Feb 2017, 23:51
von cornholio
Das problem an zitronensäure, apfelsäure, cola, Punsch, tee, jägermeister oder was ihr da sonst noch alles reinkippt….es wirkt höchstens als Reinigungsmittel. Das mag bei flugrost den losen Rost wegreinigen allerdings ist der Rost immernoch da. Er verbirgt sich in den pooren und wird sofort wieder kommen. Das einzig wahre ist phosphorsäure in den tank welcher den rost auch in den kleinsten pooren umwandelt. Dann versiegeln mit tankversiegelung. Auch Flugrost ist Rost ;)
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 16:35
von waterlOOp
ForzaVale hat geschrieben:Und nicht nur Zitronensäure hilft,auch Cola geht erstaunlich gut :D
:lol: stimmt. Das sagt mein Opa auch immer. Er erzählt immer wie sie früher in der Fabrik dicke Roststellen nur mit Cola wegbekommen haben
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 19:59
.. wenn's Cola heute noch geben würde, könnte mans probieren.. :^^
Verfasst: Di 7. Feb 2017, 14:12
von Lolo
Also ich hab 25 Kg für 2.70.- Sfr bekommen :bravo:
Unsere Firma kauft aber auch mehrere Tonnen im Jahr ein..
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 16:40
von hoemknoebi
Hey hab da noch mal ne kurze frage zum galvanischen entrostensprich mit Natriumhypochlorit und zwar wie verschliesse ich den Benzinhahn am besten?
Verfasst: Mi 24. Mai 2017, 16:49
... auf 'zu' stellen .. :^^
