Plombe ziehen
Plombe ziehen
Guten Abend!
Ich wollte fragen ob man bei einem Sachs 503 Motor die Plombe einfach ziehen kann? Und wenn ja, wie lange braucht man ca?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Plombe ziehen
Ja kann man einfach ziehen... Ich habe ohne irgendwelche Erfahrung mit Sachs ca. 30 Minuten gebraucht...
Aber danach musst du noch die Kanten anpassen und das dauert dann auch noch ne Weile.. Ggf. auch Auslass und Steuerzeiten anpassen
Re: Plombe ziehen
5 min .. viewtopic.php?f=70&t=17462" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Plombe ziehen
Oder der Schweisspunkt (der mit dem die Plombe im Zyli festgemacht ist) hält so fest dass der ganze Einlass Flansch auseinanderbricht
(nach 1h probieren
) mit flüssig Metall konnten wir sogar den Zyli und die eine hälfte vom Einlass wieder vereinen, hat sogar bis jetzt (halbes Jahr) gehalten
Re: Plombe ziehen
Geht der Motor kapput wenn ich mit einem 1ner Bogen und ohne Plombe fahre?? Ich würde auch nicht immer vollgas geben.
Danke!!
Danke!!
Re: Plombe ziehen
Welchen Motor hast du? (Genaue Bezeichnung)
Re: Plombe ziehen
Sachs 503/ABL
Re: Plombe ziehen
Nur ohne Plombe und (was ist ein 1 er Bogen? 22mm?) bringt halt nichts, von dem her hält der Motor das aus... Oh ja, das Benzin Luftgemisch solltest du trozdem anpassen, sonst könnte es nen klemmer geben.
Re: Plombe ziehen
Welches Gemisch ist am besten? Mehr Benzin( Grössere Düse oder einfach Nadel?)
oder mehr luft?
Danke!
oder mehr luft?
Danke!
Re: Plombe ziehen
Das richtige, man kann das nicht einfach so sagen, du musst mit den Düsen rumprobieren (grössere als jetzt drinn sind) dann musst du evtl. Noch mehr Luft geben, Düsennadel position evtl. auch ändern...
Aber an Geschwindigkeit wird es ohne etwas anderes als Plombe, Auspuff und Gemisch zu ändern, so gut wie nichts (ausser vermutlich weniger kraft) nichts bringen.
