Zündung
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 17:01
von Level 2 Tuner
Hab ne Frage: Würde eine Zündung von Puch oder sachs die vom Motor direkt zur Zündkerze get auf mein cilo 521 passen. meine geht zuerst auf eine kleine (Baterie) und die ist defekt. Kann mir jemand helfen?? :?
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 17:02
von Sachs_Tuner
hat den cilo nicht eine elektronische Zündung?
wenn ja gehts nicht :?
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 17:10
von Level 2 Tuner
ja es geht aber noch auf so einen schwarzen (Totsch) und dann kommt der Zündkerzensteker mit dem Kabel daran.
Lg
Verfasst: Mo 4. Feb 2008, 17:35
von Puchsport
Du meinst die CDI Zündspule die Defekt ist! JA sollte passen also ich hatte mal nen Cilo Zündugn an meinem Rennmöff musste sie nur bearbeiten das sie Passte sprich die löcher für die schrauben grösser bohren! Udn wenn du das machst brauchst du umbdedingt das richtige schwungrad! SOnst geht es nicht!
