Hercules Gabel verlängern
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 19:47
von nici503
Ich habe eine kurze Hercules Gabel und möchte sie verlängern. Was muss ich dazu kaufen und mein Mech hat gesagt ich muss da etwas rein schweissen. Wie und wo muss ich das machen?
Re: Hercules Gabel verlängern
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 20:02
von GlamBobber
Du musst die gabel komplett auseinandernehmen und die beiden Holmen (2 Präzisionsstahlrohre) verlängern.
Durch anschweissen, oder besser, Du kaufst 2 neue passende Präzisionsrohre. Die beiden Holmen haben jeweils eine Bohrung für den Bolzen der den Kunststoffpfropfen fixiert, wo dann die Gabelfeder eingeschraubt wird. Beides musst du aus den alten Holmen entfernen und dann wieder neu einbauen wenn Du neue Holmen kaufts. Von dem her ist es einfacher ein Stück anzschweissen. Aber Du musst sauber schweissen können, oder Du lässt es von nem Schlosser machen.
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 20:06
von nici503
Was für ein Stück muss ich anschweissen? Also wie gross und dick muss das Stück sein? Schweissen kann ich aber passt das mit der Schweissnaht?
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 20:14
GlamBobber hat geschrieben:Du musst die gabel komplett auseinandernehmen ..
.. und dann bitz gucken und studieren.
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 20:19
von GlamBobber
nici503 hat geschrieben:Was für ein Stück muss ich anschweissen? Also wie gross und dick muss das Stück sein? Schweissen kann ich aber passt das mit der Schweissnaht?
Du musst die Holmen oben, wo die obere Gablebrücke drauf kommt, anschweissen. Auf gar keinen Fall unten, sonst kannst du alles in den Müll kippen.
"Unten", ist das Ende vom Holmen, wo die beiden Querbohrungen des K-Pfropfen näher dran sind. "Oben" ist dann logischerweise auf der anderen Seite... :lol:
Das angeschweisste Teil sollte die gleiche Wandstärke, Innen- und Aussendurchmesser haben. Die Schweissnaht kommt dann unter die Hülsen mit der Lampenhalterung zu liegen und stört daher nicht. sauber arbeiten hilft aber immer. :^^
Dieses System funktioniert aber nur für verlängerungen bis ca 15cm. Darüber brauchst Du andere Holmen.
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 20:22
.. was für ein K-Propfen meinst du? was meinst du mit Hülsen? :^^ :evil2:
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 20:24
von nici503
Und ich muss keine längeren Federn kaufen? Ich will nur etwa 5-6cm verlängern
von GlamBobber
Bikeman hat geschrieben:.. was für ein K-Propfen meinst du? was meinst du mit Hülsen? :^^ :evil2:
wtf...????
:rules
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 20:27
von GlamBobber
nici503 hat geschrieben:Und ich muss keine längeren Federn kaufen? Ich will nur etwa 5-6cm verlängern
Dann nimm etzt die Gabel mal auseinander. Dann siehst Du wies funktioniert und verstehst auch, was wir dir hier erklären möchten. Aber "aufmachen" muss Du schon selber. dann ergeben sich auch viele Fragen.
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 20:31
von nici503
Weiss den niemand wie gross der Durchmesser innen und aussen vom Holmen ist? Weil dann könnte ich mal ein passendes rohr kaufen
Verfasst: Fr 12. Aug 2016, 20:34
von GlamBobber
nici503 hat geschrieben:Weiss den niemand wie gross der Durchmesser innen und aussen vom Holmen ist? Weil dann könnte ich mal ein passendes rohr kaufen
Doch,... der Holmen weiss es... :^^
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 09:48
von nici503
Also haben alles auseinander aber jetz ist oben so ein Pfropfen im weg welcher reingepresst ist
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 10:30
Der 'Propfen' ist ein abgebrochenes Teil der Gabelplatte .. passiert häufig .. dreh die Schraube einige Umdrehungen in den 'Pfropfen' , so dass der Schraubenkopf noch ein paar Millimeter raussteht ... jetzt kannst du mit dem Hammer und Gefühl den verklemmten Konus reinschlagen ... Schraube rausdrehen und das oben drin steckende Klemmstück mit einer Seegerringzange im 8mm-Loch greifen und rauszupfen ... zum Schluss den Konus rausschütteln
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 22:48
von nici503
Wir haben es geschafft. Haben einfach oben in den Holmen ein bisschen ein kleineres Rohr gesteckt welches aber schön reinpasste und haben dies angeschweisst und geschliffen. Oben in das kleinere Rohr haben wir eine Mutter angeschweisst das wir sie oben wieder mit der Schraube befestigen können. Es funktioniert Tiptop aber wenn ich ein hohes Schutzblech reinmachen würde würe sie glaube ich zu unstabil.
