Puch Maxi EBR gabel Sprengring
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 23:24
von jan-5500
Guten Tag kann mir jemand sage wie man den sprengring montieren muss wenn man eine gabel montiert ? (Mit Bildern währe am Besten)
Mit freundlichen Grüßen
Jan
Re: Puch Maxi EBR gabel Sprengring
Verfasst: So 10. Jul 2016, 08:41
von Taurus68
Was ist daran so schwierig?
Der kommt um das Schafrohr der Gabel und sieht so aus:
https://www.mofakult.ch/sprengring-steuerlagersatz" onclick="window.open(this.href);return false;
Auf folgendem Bild siehst du unten, zwischen den Lagerkäfigen den Lagerring, der über den Sprengring kommt:
https://www.mofakult.ch/steuerlagersatz-puch-univ" onclick="window.open(this.href);return false;
Bei der Montage musst du darauf achten, dass der Lagerring sauber über den Sprengring gleitet, ohne diesen zu vermurksen oder dass die Rinne des Lagerringes, in der die Lagerkugeln laufen, Schaden nimmt. Am besten ginge es mit einem Rohr, das knapp über das Schaftrohr der Gabel gestülpt werden kann.
Ansonsten musst du den Lagerring mit Hammer und einem Schlagstift oder ähnlichem vorsichtig auf den Sprengring "pöpperlen". Die Schwierigkeit besteht einfach darin, die Lauffläche der Lagerkugeln nicht zu beschädigen.
