Sachs 503 ADV Auspuff
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 23:24
von maege14
Hallo, Ich habe einen Sachs 503 Breitwand ADV leider mit kat... Kann man da irgendwie ein Flammenrohr oder so rannbasteln? LG Ps : Hat den "geraden" Zylinder
Re: Sachs 503 ADV Auspuff
Verfasst: Sa 14. Mai 2016, 23:40
logisch kann man was ranbasteln.. man kann alles
Verfasst: So 15. Mai 2016, 10:16
von maege14
Hallo, Ja das stimmt
Einen 22mm Krümmer eines AB Habe ich schon nur leider müsste ich den noch ein bisschen nach oben biegen... Wie mache ich das am einfachsten?
Verfasst: So 15. Mai 2016, 10:58
ist bei einem schon fertigem flammenrohr etwas mühsam, da sich der Querschnitt immer verringert... mit sand füllen geht auch nur schwierig...
wenns geht mit sand füllen, an der entsprechenden stelle mit Bunsenbrenner heizen, und dann mit ner verlängerund und im Schraubstock zurecht biegen... im bessten fall in einem zug.
wenns nicht geht zu füllen, dann auf ner möglichst breiten abschnitt heizen, und vorsichtig zurechtbiegen... kann auch in die hose gehen...
Verfasst: Mo 16. Mai 2016, 18:54
Verfasst: Do 19. Mai 2016, 23:40
von maege14
Danke! Wie viel mm hat der?
Verfasst: Fr 20. Mai 2016, 22:11
Das hat aber 18mm ...
Verfasst: Sa 21. Mai 2016, 11:21
von 2_Stroker
Der CBA hat 21mm soweit ich informiert bin. Aber immer noch zu dünn
Also hat der Threadersteller diesen Auspuff hier?
http://www.scootertuning.ch/Flammenrohr ... :4305.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Habe vor 10 Jahren so einen montiert, der hatte damals eig. gepasst...
Verfasst: Mo 23. Mai 2016, 12:25
von maege14
Hallo! Ja genau
Verfasst: Mi 13. Sep 2017, 23:52
von Sajeepan
Passt der ?
