Sachs 503 Rixe 2 Gang HG bremst nach circa 40Kmh ab
- Neuling
Guten Tag
Habe eine Frage habe ein Sachs 503 Rixe 2 Gang HG (frisiert )
Es ging eigentlich ziemlich lange gut bis auf einmal der Zylinder etwa nach 40 Kmh
abbremste. Habe anschliessend den Motor frisch gelagert hat aber überhaupt nichts gebracht.
Hat jemand eine Idee? Wäre sehr froh über Hilfe
Re: Sachs 503 Rixe 2 Gang HG bremst nach circa 40Kmh ab
Hi & welcome
was genau meinst du mit der Formlierung?.. er lief von 0 bis 39km/h gut und bei 40 war plötzlich fertig? eher nicht, aber das schreibst du..
Also bitte etwas genauer.. und was hast du wie frisiert?
..sirenechrigu hat geschrieben:.. Es ging eigentlich ziemlich lange gut bis auf einmal der Zylinder etwa nach 40 Kmh
abbremste. ..
Kann verschiedenstes sein.
Zündungseinstellung
Auspuff
Schlecht frisiert
Abstimmung...
Edit: wie mein vorposter schon sagte
Zündungseinstellung
Auspuff
Schlecht frisiert
Abstimmung...
.. schon wieder schneller..
Heute schaff ichs wohl nicht
- Neuling
Also Ich habe gemeint das ich jetzt circa ein halbes Jahr so gefahren bin und auf einmal ist es gekommen.
Set-up:
15mm Vergaser mit 68 Düse,Selfmade Lufi und ASS
Gemisch stimmt soweit Kerze: Rehbraun.
Aufgefeilter EL
Kolbenfenster
Aufgefeilte ÜS
Am Kolben ÜS Angepasst bringt allerdings nichts mehr weil ich eine 3mm Hubplatte habe.
Zylinder passend abgedreht,Automaten Zylinderkopf geplant
Habe allerdings gesehen dass die Pleuelbüchse total ausgeschlagen ist (obwohl ich sie gewechselt habe) wechsle diese mal und den Kolbenbolzen auch dann schau ich mal.
Möchte Bilder hochladen aber schaffe es nicht ist auch egal
Set-up:
Aufgefeilter EL
Kolbenfenster
Aufgefeilte ÜS
