Puch Maxi läuft nach Revision nicht mehr
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 16:46
von supermaxi55
hallo, ich hab wirklich ein problem,
ich war jetzt ca. 5 stunden beschäftigt den e50 zu revidieren und in den Rahmen tun und jetzt springt er nicht an
ich meine wirklich alles richtig gemacht zu haben. die Kurbelwelle dreht, Kompression hat er auch JEDOCH dreht die kurbelwelle/ das rad nicht mit wenn ich den kupplungszug ziehe... die kupplungsachse sollte in Ordnung sein, ich weiss einfach nicht woran das liegen kann
ich bitte um rasche Hilfe
ps: da meine neue Kupplung keine einkerbung für den kupplungskeil hat habe ich ihn einfach weggelassen...
Re: Puch Maxi läuft nach Revision nicht mehr
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 17:43
supermaxi55 hat geschrieben:JEDOCH dreht die kurbelwelle/ das rad nicht mit wenn ich den kupplungszug ziehe...
Ja also da hast ja deine Ursache. Jetzt musst halt mal schauen was falsch gemacht hast. Ohne Bilder kann man da nicht wirklich weiterhelfen.
Nehme mal gröber an dass der Druckpilz fehlt oder die Einstellungen falsch sind.
So ein Motörchen revidiert man in 30 Minuten. Was hast du denn so lange gemacht?
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 19:46
von supermaxi55
ja aber ich musste noch einen motor ausbauen und den neuen einbauen...
was ist der druckpilz?
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 19:53
von Taurus68
Babaloo hat geschrieben:So ein Motörchen revidiert man in 30 Minuten. Was hast du denn so lange gemacht?
Wenn man gelernter Mechaniker ist und selber schon zig solcher Motoren revidiert hat, mögen 30 Minuten Zeit genügen.
Wenn man aber noch Scxhüler ist, den Motor erst ausbauen und reinigen muss, bevor man ihn zerlegen kann und man noch gar keine Erfahrung mit Motorrevisionen hat, dauert es halt seine Zeit....
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 20:06
von supermaxi55
genau
Verfasst: Sa 23. Apr 2016, 20:48
Ok gut von mir aus lass ich gelten.
Kurze Frage: Die Schmiernute beim Kurbelwellensimerring Zündungsseitig hast aber offe gelassen? Wenn der Ring ganz am Lager anliegt wird das Lager zuwenig geschmiert. Ist der Revisionsfehler Klassiker beim E50 Motor.
Wie siehts jetzt mit dem Druckpilz aus?
Ein paar Bilder würden viel helfen.
Verfasst: So 24. Apr 2016, 14:32
von supermaxi55
und wie kann ich bilder direkt hochladen, also nicht über picasa?
Verfasst: So 24. Apr 2016, 18:25
von Taurus68
Der Druckpilz ist das Teil auf der Druckplatte, das vom Starterhebel beim Startvorgang gedrückt wird. Ohne den Druckpilz kannst du den Motor nicht starten.
https://www.mofakult.ch/kupplungsdruckplatte-racing" onclick="window.open(this.href);return false;
Eine Anleitung, um Bilder dirrekt hochzuladen findest du hier:
viewtopic.php?f=1&t=21729" onclick="window.open(this.href);return false;
