Seite 1 von 4
Vergaser einstellen
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 14:57
von Agusta
Hallo miteinander
Zündung ist nun top eingestellt.
Bin nun am Vergaser, hab nun stundenlang herumgepröbelt.
Ich kriegs einfach nicht sauber hin.
Gibts jemanden im Raum Winterthur der mich da tatkräftig unterstützen könnte?
Re: Vergaser einstellen
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 16:42
.. was fürn Motor und was fürn Gaser solltest du vielleicht noch hinschreiben
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 17:40
von Agusta
Ja genau, habs mir fast gedacht...
Es geht um einen Puch Maxi S.
12er Bingvergaser, 54 Düse, Düsennadel in der zweitobersten Kerbe. 22 Auspuff. Kolben, Zylinder, Lufi original. Fehlt noch eine Angabe?
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 17:53
von Puch Velux
Wo im Raum Winterthur? Ich komme aus Ossingen
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 18:00
Agusta hat geschrieben:.... Fehlt noch eine Angabe?
.. yoah.. was das Problem ist
.. was kriegst du nicht sauber hin?
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 18:16
von Agusta
Im Leerlauf dreht er schön hoch, beim Fahren fehlt irgendwie der Saft?!
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 18:17
46er/48er Duese rein
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 18:33
von Agusta
Kleiner, hatte vorher eine 50er drinn und die Kerze war zu hell. Jetzt stimmt die Farbe aber er zieht nicht schön.
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 19:03
von polier
Hast du den Schlauch und den Pfropfen am Luftfilter dran?
Verfasst: Do 24. Mär 2016, 23:14
von Agusta
Schlauch, Propfen?
Hast du ein Bild?
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 12:03
von polier
Am Luftfilter steckt ein Schlauch dran in dem drinn sind noch so verengungen.
Der Schlauch steckt dann im Rahmen.
Neben dem Schlauch im Luftfilter steckt noch ein kleiner Pfropfen.
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 16:40
von Agusta
Brauchts das alles?
Der kleine Pfropfen ist drinn plus ein grosser Pfropfen mit einem länglichen Schlitz.
Ca. 15x4 mm, ohne Schlauch.
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 18:55
von polier
Wenn er nicht richtig lauft brauchts das eventuell (ist jeden fall ori so)
Auf den grossen Pfropfen ,mit dem länglichen Loch, kommt noch ein Flexschlauch und nochmal ein Pfropfen mit länglichem Loch .Das ganze endet dann im Rahmen.
50er oder 52 er düse im 12 ori vergaser ,Düsennadel in der zweitobersten Kerbe.
Dann sollte das klappen.
Sonst kleiner Propfen rausnehmen und nochmal probieren.
Gruss Polier
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 19:51
von Agusta
Werde am Dienstag weitermachen. Vielen Dank
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 14:02
von Agusta
Kleine Zwischenfrage:
Was passiert wenn ich den Kolben so bearbeite dass alle Überströmkanäle, Einlass und Auslass schön geöffnet sind?
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 14:06
von Puch Velux
Optimal ist es wenn die Überströmer beim UT ganz offen sind und der Einlass beim Ot ganz offen.
Wenn du es aber so bearbeitest dass die Überströmer und Einlass bei jeder Kolben position offen sind (auch nur leicht) wird er vermutlich gar nicht mehr oder nur sehr schlecht laufen.
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 14:38
von Agusta
Vielen Dank!
Das heisst oben am Kolben, links und rechts zwei Streifen für die Überströmer anfeilen und unten am Kolbenhemd ein Streifen für den Einlass?
Deinen zweiten Satz verstehe ich nicht ganz?!
Gruäss
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 14:45
viewtopic.php?f=49&t=21494" onclick="window.open(this.href);return false;
... mitm 2. Satz wollte er sagen, dass man alles übertreiben kann
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 16:42
von Agusta
Vielen Dank für die Info
Gruäss
Verfasst: Sa 26. Mär 2016, 21:10
von polier
Also ich würd ja mal die orginal komponenten perfekt einstellen, dann kann man ja immer noch was rausholen.
So mach ichs auf jeden Fall,was ja nicht jeder so machen muss.
