Zylinder 38mm anderer Zylinderkopf?
t_robin
Beitrag von t_robin »
Hallo zusammen.
Ich habe ein Puch Maxi S und habe mir einen Airsal Rennzylinder 38mm (50ccm) gekauft. Meine Frage ist ob ich einen neuen Zylinderkopf kaufen sollte.
Zusätzlich würde es mich wunder nehmen wie schnell mein Mofa mit dem 38mm Zylinder und dem 22mm Auspuff 2-teilig (frisiert) laufen würde.
Freue mich auf eine Antwort
LG Robin
Zuletzt geändert von t_robin am Mi 25. Nov 2015, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Zylinder 38mm
Nein Zylinderkopf passt so. Was hast du für einen Vergaser/Ass?
50Km/h sollten drin liegen.
t_robin
Re: Zylinder 38mm
idontcare hat geschrieben:Nein Zylinderkopf passt so. Was hast du für einen Vergaser/Ass?
Ich habe den Originalen Vergaser
Re: Zylinder 38mm anderer Zylinderkopf?
ein anderer Kopf waere optimaler, aber der originale geht auch, du wirst eher probleme mit dem zylinder haben, du musst min. 2 dicke fussdichtungen verbauen das der kolben nicht am kopf ansteht
Wenn du den Ori Ansaugstutzen verbaut hast, wird deine Gasannahme darunter leiden.
Verbau nen 15mm Ansaugstutzen falls du dies noch nicht getan hast.
t_robin
idontcare hat geschrieben:Wenn du den Ori Ansaugstutzen verbaut hast, wird deine Gasannahme darunter leiden.
Okay vielen Dank
t_robin
PucH Max! hat geschrieben:ein anderer Kopf waere optimaler, aber der originale geht auch, du wirst eher probleme mit dem zylinder haben, du musst min. 2 dicke fussdichtungen verbauen das der kolben nicht am kopf ansteht
OK danke
t_robin
Okay danke
Doppelposts sind verboten!
Lies bitte die Forenregeln durch :rules
